1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Сделайте электроды по принципу дизельной горелки. Там плазма дуги сдувается в распыленное топливо. Возьмите трубочку, к ней сжатый воздух от компрессора и сдувайте дугу в факел. Подачу воздуха через клапан одновременно с включением поджога. Думаю, что это проще нежели механикой двигать электроды.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, на работе другого небыло.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На ББ не тот распыл.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Данный способ поджога я опробовал еще полтора года назад. Знакомый сделал ББ горелку и у него были постоянные проблемы с электродами. Подобный способ избавил от проблем с загрязнением электродов.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Асхемку можно? Или фото.
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    При случае заеду, сделаю фото.
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я сейчас сделал (если смотреть искиз в альбоме) электроды во внутренней трубе между двумя подпорными шайбами практически на выходе у второй шайбы. Изоляторы полностью закрыты шайбой, электроды сверху заходят в область отверстия шайбы на 1мм. Изоляторы чистые, кончики электродов чуть белые, не гадятся вообще. Изоляторы напилил из изоляторов для газовой плиты на станке для резки кафельной плитки и они запресованы во внутренюю трубу что-бы небыло подсоса воздуха. :super:
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня тоже никогда не было проблем с электродами. Сделано можно сказать как у Meoca, электроды стоят перед шайбой завихрителем, искру выдувает в зону горения. По нагреву масла. У меня в чайнике стоит сухой тэн и там же на донышке рядом с тэном стоит термотаблетка, не знаю на сколько градусов, но как только начинается бульканье происходит отключение, через какоето время включение, так и происходит нагрев, никакого бульканья. На первой горелке стоит погружной тэн от чайника какого то, так там тоже аналогичная система встроена в сам тэн, там еще написано было что то вроде антизакипание, греет очень спокойно и быстро.
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Все сделано как в надувной дизельной горелке.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Или на горелке с ДЕЛАВАНОМ. А зачем ласапед изобретать, ежели есть достойное внимания техническое решение почему не использовать.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Абсолютно верно. Изобретать уже изобретенное, топтаться на месте, а использовать грамотное решение очень правильно.
  12. Lin22
    Lin22
    Lin22
    Абакан
    Три копейки к безопасности. Такой вот простой аварийный отключатель магистрали подачи масла, например при переполнении расходного бачка или угрозе пожара. Поясняю принцип работы: при пропадании напруги на электромагните, шаровый кран под действием груза, установленного на рукоятке, закрывает магистраль от танка с маслом.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Правильно, но перелив с дренажом в аварийный бак надёжнее. Просто поставить ёмкость объёмом больше чем расходный, бак ниже по уровню, и пусть перетекает если что.
  14. Lin22
    Lin22
    Lin22
    Абакан
    Поясняю- кран стоит между первичной емкостью с маслом и расходным (где нагрев), в расходный пополняется унитазно самотеком (при открытом кране), поэтому по вашей логике конечно надежней, но емкость для перелива в моем случае нужна в200л...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и у меня так. Два раза масло с пола убрал и бочку в подвал поставил :aga:. Вёдрами из бочки легче чем опилками с пола. И жена не ворчит :). У меня расходная ёмкость сверху котла стоит и подогревается заодно.
