1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Чем мне нравится мой "престательный" насосик. Много не перекачает если что)
  2. Lin22
    Lin22
    Lin22
    Абакан
    Опилки проходил :).
    после пары случаев перед печкой положил поддончик (туда сктечет если что) а в нем на 3 контактиках лежит и замыкает их блюдечко из фольги, если в поддончике масло-блюдечко всплывает и контакты размыкаются.
  3. Lin22
    Lin22
    Lin22
    Абакан
    в таком насосе есть хитрый упругий шланг, если насос самодельный от чего шланг брали?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Силиконовая трубка. Остальное умирает быстро. От качественной капельницы можно. У меня на позопрошлой работе на приборе подача так сделана была.
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Lin22, хитро с блюдечком:super:.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Погонял сегодня чайник на отработке. Горит вполне достойно. Факел коротенький и пузатый.
  8. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    И что им греть? :)
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Другой чайник, не электрический.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сделать большой факел на этой горелке, как впрочем и на любой другой, нет прблем, проблема сделать маленький стабильно горящий.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну что... отчитаюсь наверное здесь... :hello: (все фотки есть в альбоме)
    Давно была мечта идиота в случае форс мажора использовать горелку на отработке в автономном (от эл-ва) режиме...
    Уже как то писал... что есть знакомые пожарники. так вот они используют баллоны с воздухом (не с кислородом а именно с воздухом)..
    Надыбал я два таких баллона (по 1 тыр за шт).. закачали мне туда 300 амт... :ogo:...
    Заказ токарю переходник на кислородный редуктор... но там на манометре макс. 250 атм... А так как манометра на 300 атм. у меня под рукой не было... просто стравил "лишние" 50 атм...
    Подключил все это дело к своей горелке и запустил только подачу воздуха и засек время и давление...
    Так вот. горелка 2 отверст. по 0,28 мм. проработала 1 час. и "съела" за час непрерывной работы 50 атм. воздуха из 7 литрового баллона... Получается что такого баллона при начальных 300 атм. хватит примерно на 5-6 часов непрерывной работы...:super:
    А вот если (сделать как я хотел раньше) накачать в кислородный баллон (40 л) но правда всего 125-130 атм... то по моим прикидкам получается время непрерывной работы моей горелки составит 14-16 часов :super:. от одного баллона...
    Про подогрев масла при отсутствии эл-ва... есть несколько вариантов:
    1. Ставим ИБП...
    2. Покупаем солярку. Для аварийного режима мешаем ее с отработкой 50/50 проверено и стабильно горит при температуре в 0 градусов...
    3. Делаем как я :hello:... находим знакомых ремонтников ТНВД... там у них этой грязной соляры :victory: ...
    я забираю примерно по 20 л. в месяц ...
    Ну вот как то так... :hello:
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Скоро и я проведу эксперимент. Баллон для воздуха 500 литров. Накачаю 12 атм. И посмотрю на сколько хватит.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ето где ж такие баллоны (на 500л и 12 атм) "добывают"... я думаю там и цена будет как у самолета... У меня в боксе стоит пропановский баллон на 200 л... Горелка с 6 до 4 атм. работает два часа... Если накачать туда 10 атм. (больше я думаю компрессор не выдаст) то до 3 атм. будет работать 7 часов... Ну что... тоже не плохо... У меня еще один есть на 200 л. подключу к воздухопроводу - накачаю и оставлю про запас... Спасибо седой2 за мысль...
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Пожалуйста Брат, Андрей! У меня просто есть компрессор Бежицкий. У него и баллончик такой. Пока простаивает. Вот и подумал сеть спаять из полипропилена. И его в дело пустить. Я его недорого купил. Распродажа была оборудования при ликвидации небольшого заводика по розливу напитков.
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Считать достаточно просто. (Давление накачанного-давление на горелке)*объем балона/потребление. На сколько мне известно, потребление от 5 до 10л в минуту. (12-2)*500/(5..10)=1000..500 минут.)
