1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему именно полипропилен? У меня из металлопластика на 16 сделан...
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я сам паяю и мне проще.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Резинки на фитингах не всякое масло держат. На пайку надёжнее.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так то не маслопровод... а воздухопровод... Хотя у меня дома подача масла с промежуточной в расходную уже 2 года стоит...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так там и давления нет. На прошлой работе пробовали на воздух ставить. Бывали проблемы.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Заглушку разумней поставить было, а потом если захотели бы через какое то время, когда давля упала бы поставили бы обратно, хотя как по мне на высокой стороне он не сильно то и нужен. Экономия была бы.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я стравливал для того чтобы можно было проверить сколько съест. для проверки... Да мне и не жалко... Для меня закачка бесплатна! А на будущее куплю метановый манометр... он на 300 атм... На высоком он как раз и нужен для контроля остатков в баллоне...
  8. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Испытывал сегодня горелку "по чертежам" с сухим теном. Поставил 2 тена от эл. плитки на 1200 и 800вт.паралельно.Залил 3литра масла и включил. Минут за 15 температура поднялась с 20 до 60 градусов и тен выключился капилярным термостатом, но температура по инерции поднялась до 87 градусов. Через пол часа масло остыло до 55 и тен снова включился и за 3 минуты догнал до 60 и выключился. По инерции температура подросла до 76 градусов и стала падать ...До этого проверял на 5 литрах воды. Инерция была гораздо меньше. Вопрос-как лучше избавиться от первоначальной инерции в 27градусов.1.Оставить 1 тен. Какой? 2. Подключить тены последовательно. 3. При первом пуске выставлять термостат на 40гр,а потом на 60 (не очень хочется) 4. Поставить диод.
    И ещё,после часа работы РД-9 нагрелся градусов до 80 и встал. После повторного пуска заработал нормально, но через 20мин.опять заклинил. Включил кулер и он больше не клинил...
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может терморегулятор другой использовать.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И привод
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    От положения датчика в баке тоже что то зависит.
  12. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    РД-9 очень выносливые. В приборах стоят крутятся годами без остановки, летом греюся капей плюниш на него а он шипит но крутится. У меня на горелки стоит вместе с насосом от урала, да греется но для спокойствия поставил от компа мелкий вентилятор и подключил к 3 вольтам :super:.
  13. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Терморегулятор тены чётко в 60 градусов отключает, но они не могут сразу остыть и по инерции продолжают отдавать тепло...
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А какой насос используете.
  15. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    ВАЗ 2101
