1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Завтра разберу редутор и гляну. Может чтото попало, ну и кулер маленький тоже поставлю.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А может в насосе г-на набралось? Тогда тоже греться будет.
  3. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Я для испытаний свежей гидравлики залил. Пока всё стерильно.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А мотор на 220? Они ещё на 127 бывают
  5. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Они в основном на 127 в и подключаются к 220 через конденсатор 1-2 мкф.
  6. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Тогда его надо в бак засунуть. Пусть масло греет и охлаждается заодно. :aga:;)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так потому и греется. Посмотрите на форумах схемы для этих двигателей. Конденсатор там на сдвиг фазы, а напряжение народ по другому понижает.
  8. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Ну я тоже про включение с форума вычитал... Вот-
    Температура в 70грС для него норма. Включение с одним кондёром в 2 мкф обеспечивает его нормальную работу.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вообще эти движки цепляются и на 220. Там две обмотки, цепляем их последовательно, к одной параллельно емкость. В зависимости к какой емкость- будет вращение по часовой или против. Я эсперементировал в тандэме с ураловским насосом, мне не хватило оборотов. Было кажется около 80 в мин.
  10. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Странно. У меня на 30 оборотов... но насос от ваза
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Что-бы температура мала при нагреве не выбегала здорово надо градусов с 35 начинать прокачивать через шар при максимуме допустимого. Этим прогреем шар перед пуском и перемешаем масло. Вообще масло надо греть минимальным нагревом с холодного с постепенным повышением нагрева по прогреву масла.
    Viktorfl64, на ВАЗ пойдет, на урал нет.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вообще в бачке надо стараться делать забор масла в районе нагрева, а слив с шара где нет нагрева.
  13. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
  14. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Вопрос может не по теме, но! Уже устал... Собрали контроллер на меге, сначала вроде бы все хорошо, а потом начались сбои. постоянно перезапускается. Все позаземлял. видимо идут помехи. Кто что подскажет? Алгоритм таков: 1. запуск по терм. датчику масл насоса. 2. Через 20 сек подача воздуха и искры. 3. Фотореле видит пламя. Два пуска без пламени переходит в ошибку. Защита от обратного тока двигателя стоит. Защита от статики тоже вроде есть...
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может тяжело ему его крутить. По обмоткам мотора-у них обычно пусковая и рабочая, померьте сопротивление, может перепутали подключение, на пусковую подали напряжение без конденсатора. Или у этого мотора не так? Кто нибудь знает. Сколько проводов из него выходит -три или четыре.
