1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    ,Я использовал бензонасос, с встроенным мотором, то есть масло масло он гонит через себя, и ничего несколько часов без перерыва отработал без проблем (буду гонять дальше).Не смотря на весьма маленькие размеры на минимальных режимах горения имели место пульсации. Попробуйте зафиксировать датчик температуры на самом дне.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если мотор на 127, конденсатором напряжение не понизите (конденсатор для пуска нужен) для понижения напруги надо последовательно включить сопротивление достаточно большой мощности, а то так можно и сжечь моторку.
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Meoc, думаю пользовался эл. плиткой. Чайник закипел, ты его выключаешь, а он еще зараза 5 минут кипит.
    Думаешь это потому что вода плохо перемешивается в чайнике?
    Нарисую схемку, и отправлю сегодня. Думаю станет лучше.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У меня выбег тоже есть, но не более 2-3 градусов. ТЭН 250 Вт. Работает без дельты. Ставлю 60, максимум 63. Подливается столько, сколько расходует.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    РД включал и на 220. Всё как обычно, только в сеть через подобранный кондюк.
    Если подводимый момент от двигателя будет недостаточен для проворачивания насоса- будет греться. Если ВАЗовский насос большой, а Ураловский маленький, ставьте от Днепра.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, Да нет - просто теплопроводность масла очеть мала, около тэна температура может быть уже и 60гр и выше, а в нескольких сантимах от него комнатная температура. Поэтому и говорю, что с низов надо греть маленькой мощностью и перемешивать обязательно. Ненадо путать воду с маслом - поэтому тэны на воду быстро выходят из строя в масле.
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Ну вот и закончились эксперименты с горелкой по чертежам от седого...переделал на сороковую крестовину. При том же шаре горит отлично, оставлю этот вариант (скоро зима уже кончится :)). Подскажите жаровую проверенную для крестовины несложную в изготовлении.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Кусок дымохода для камина - там жаропрочная нержа.
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Да это ясно, но хочется с ВВ там всякими и т. д. Основа сгон на 40.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У товарища первый вариант горелки meoc и переделывать ничего не хочет:no:
  11. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Вот так подключено у меня.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Может кому пригодится
    По ходу наказали, фото немогу залить
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  14. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Сегодня продолжил испытания...Сначала вскрыл редуктор РД-9 и отковырял остатки окаменевшей смазки с шестерёнок :ogo: .Промыл и смазал. При снятом редукторе покрутил за вал маслонасоса. В каком-то положении он чуть туже крутится. Потом и его разберу. Отключил тен на 800 Ват (оставил 1200) и начал замеры проводить. С 24 градусов до 58 (термостат был выставлен на 60) нагрелось за 11 минут и отключился..Ешё через 5 минут температура дошла до 71 и стала падать. Ещё через 18 минут упала до 55 и тен снова включился. Подача масла на шар была постоянная. Потом выставлял термостат на 65,70,75 градусов. Тен включался не более чем на 5 минут. При 65 выбег составил 10гр. При 70-8 и при 75-9гр. Вобщем, учитывая погрешности китайских приборов, вроде и не плохо. Датчики стоят в 1,5см от дна бака в трубке..Масла 3-3,5 литра. За 2 часа испытаний РД-9 не клинил. Кулер всегда работал и моторчик не сильно (40-45гр) грелся.
    На след. неделе включу тены по другому и опять потестирую...Если кому интересно напишу результаты.
  15. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Sergb1970
    Чем горелка Седого не устроила?
