1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    А термостат какой? Как на водогрее?
  2. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Тему о контролере для горелки в очередной раз профукали. :|::(. А новой никто не создавал?
  3. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Нет. Обычный капилярный термостат от 30 до 90 градусов за 500рэ.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вышлите мне на мыло, если не трудно, фото горелки. Хочется разобраться что Вы делали не так.
  5. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Поджал я на нем контакты, и немного вкрутил и дельта стала в 3 градуса
  6. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Олег, что можно сделать чтобы с подпорной шайбы в жаровую трубу масло не выдувало? За час 100г.
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Carrier, да закрыли, может с чьей-то подачи. А люди пишут почему закрыли?
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Sontilla, как не крути там будет выдувать масло. Вообще в любой конструкции подобного типа будет. Это издержки распыла ББ способа. Нужно делать отвод масла и снижать температуру у подпорной шайбы. Частично это решается двумя подпорными шайбами. Кстати электроды поджига между подпорными рулят:super:, ни чего не гадится.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Подберите размер, на который утоплен шар.
    Как можно меньше должно быть завихрений в зоне горения.
    Неточно установленные электроды, заусенцы, не аккураные отверстия без зенковки и прочее, приводят к завихрениям.
    Если сильно льёт- подберите оптимальную подачу и давление.
    В полость шара должен поступать воздух. Разрежения там будет, но от его величины зависит вынос паров из полости шара.
    Вот основное на что я обращаю внимание. И чтобы снизить завихрения и сделать стабильным работу обязательно надо подавать уплотнённый вентилятором воздух. Остальное дело навыка. Начинать надо от меньшего к большему. Минимальное давление и подбор подачи до срыва. Потом увеличиваем и находим золотую середину для Вашего частного случая. Мне проще это делать, так, как у меня всё на дисплее. Порой две единицы подачи значительно меняют картину горения.. Если топливо купажировано, то это влияние меньше и стабильнее. Если нет- то будет необходима настройка от случая к случаю. Критерий один. Ровный, плотный факел. Начало в 2-3 см от шара. Если всё нормально- невозможно сорвать. Смесь оптимальна и горение очень устойчиво. :hndshk:
  10. седой2
    седой2
    седой2
    https://video.yandex.ru/users/sedoy-oleg/view/9/#
    Вот ссылочка на видео. Виден факел. Его плотность. На лотке видны сухие кусочки нагара. С этой горелки делались эскизы для соседней ветки. Работает второй сезон.
  11. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я конечно не Олег, но все же. Я как то писал как добился чтоб с шайбы не сдувало, и самое главное, не стекало. https://www.forumhouse.ru/threads/161794/page-89#post-5206354. Сечение компенсационного отверстия надо подобрать.
  12. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Да меня моя дельта (4-5гр.) вроде устраивает...Я с выбегом в 27градусов при первом запуске боролся.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Закрыли, потому, что срач начался.
    если попросить модера (он и закрывал) то может быть откроет.
    (я попросил :hello:)
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А кто виноват?
    Если тема о самодельном контроллере с ОК - тогда и обсуждать нужно общий контроллер, а не скрыто рекламировать свою разработку.
    Хочешь барыжить, да еще с "сюрпризом" - открой свою тему, и другим не мешай, и тебя не будут трогать. Модератор не совсем разобрался в сути и закрыл вообще. Не трудно догадаться по чьей просьбе - список поблагодаривших там есть - прочтите...
  15. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Сколько времени угробили?
