1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Сечение компенсационного отверстия? Это какое?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот и откройте свою тему, а в теме, открытой мной и продолженной Сергеем, нечего изливать грязь .
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Честно сказать что то уже не хочется возиться с ней, фото вышлю конечно. А вот эксперименты до лета отложу, в подвале много не наиграешься дымом задохнешься. А на улице -20.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Приблизительно набегами месяца 3.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Первую конструкцию (после годичных экспериментов) я зажёг прямо в помещении. Есть даже фото где перед пламенем стоит человек. Для работ с крестовиной Вы потратите гораздо больше времени. Хотя это Ваше право выбора. А фотки вышлите. Мне кажется Вы не довели всё до конца. Неточности в изготовлении - полное фиаско.
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Так работает она сейчас без шаманства, мне нравиться.
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Какими ты методами работаешь - те и описываю. Приходится предупреждать людей, чтоб учились на чужих ошибках.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Sony100, ну блин..пишешь так, что можно подумать-я барыжил...
    на счет благодарностей- это да...
    знает кошка чьё мясо.
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    те которые компенсируют разряжение в полости с шаром. В моем случае подобрал так, чтоб поток из жаровой обтекающий линзу был минимальный, но достаточный чтоб с линзы не бежало масло.
    Если не будет компенсационного отверстия, то в полости будет "жарко".
    Вот нарисовал.
  10. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    on_off, вы не подскажите какое оптимальное расстояние между подпорными шайбами и шаром?
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Кто же их измерял. :aga:
    Думаю лучше делать так, чтоб иметь возможность изменять. Но между линзами у меня около 1-2мм.
    Линза ни много отформована хитро. Позже нарисую как.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Всё правильно: я меняю проставку между корпусом и шаром и подбираю это расстояние. Линзы создали термоэкран и прекратилось несанкционированное испарение и вынос масла. 55!
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот все вы идете правильным путем и я этим прошол. Далее придете к этой конструкции.
    Шаровая полость должна выть герметична, а слив идти в масло, чтобы через него небыло подсоса. Выносить масло будет, но основная часть его будет в межшайбовом пространстве.
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Нет Сергей, к этой не придем. В этой нет ничего интересного, и все очевидно, а вот в тех которые витают в голове не все так очевидно и понятно, поэтому и интересно)
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, я стобой согласен, но прежде столько мазолей напильником натрешь, да еще кота, это я про Гаврилу своего, заморозишь, чтобы прийти к заветной мечте:)]. Я тоже долго двигал эти шайбы и сверлил отверстия:victory:. Кстати не пробовал мерить Т в топке?, обратная связь по этой температуре рулит на 5+:super:.
