1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Странный Вы, Дмитрий, сначала предлагаете парогенератор, потом предостерегаете. :no:
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Да ладно (как говорит Тина Канделаки),может завтра возьму, сфоткаю, покажу.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Кстати в утюгах что за принцип, тоже паром пшикают.
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Советую почитать пару-тройку тем назад, там были очень перспективные разработки, но дальше теории дело не пошло.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    0.35 литра:hello:
  6. deduly
    deduly
    deduly
    Лен.обл.
    А масло какое ? только специальное, или в нашем случае может любое подойти?
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я заливал трансформаторное. Отлично работает! Оно очень жидкое даже при отрицательных температурах, поэтому компрессору легко работается.
    На компрессионном масле ток потребления был на 10-15% выше, чем на трансформаторном.
  8. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Тут компрессоры рассматривают от подкачки шин... поскольку у многих бб собран из деталей со свалки, можно и компрессор оттуда взять. не знаю как с ресурсом на горелке, но я очень долго подкачиваю колеса старым компрессором от крайслера, он там для поддержки уровня кузова, довольно тихий и качественно сделан.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы похоже мои посты совсем невнимательно читаете. Бытовое назначение парогенератора не является гарантией безопасной его работы при давлении в 3 килограмма. В парогенераторе бытового утюга отсутствует аварийный клапан или тарированная мембрана. Я предлагаю использовать ПРАВИЛЬНЫЙ парогенератор, специально разработанный и расчитанный под подачу определённого кол-ва пара с определёнными параметрами и предостерегаю от применения неприспособленных бытовых приборов.
    Был у меня такой, от юсовского форда. Качественная машинка. На ББ грется стал. Не расчитан он для постоянной работы. Отдал знакомому колёса кочать.
  10. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Весь прошлый сезон горизонтальник проработал на самом дешёвом DEXRON.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да разницы особо нет, если пренебречь температурные характиристики масла. Копрессор используется не по прямому назначению, а следовательно долго непротянет. Для его основного предназначения нужны особые условия: отсутствие кислорода, влаги, пыли и т. д.
  12. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Нашёл на ebay вот такой водяной датчик уровня, сделан из нержавейки:
    А не попробывать ли его в качестве датчика уровня масла в бачёк, у кого какие мысли?
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    В паралель поставь прозрачную пробирку, где-то видел. Найду, залью
  14. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Дело не в нержавейке... ставили датчики от уровня масла Ваз-2110... на магнит налипает всякая кака...
