1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Meoc, Конструкция сложновата в изготовлении. Много грязи будет попадать в бак. Невозможность контроля электродов. Соответственно усложняется процесс обслуживания.
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Нет, не измерял. У меня другая обратная связь) Температура в доме.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой2, вот в том-то и дело электроды за шайбой, изоляторы белые, а электроды блистят. Сложность в чем - стандартная труба в трубе и все.
    on_off, ну это Старт/Стоп, а я про стабилизацию горения от внешних условий.
  4. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Не знаю о чем ты. Если о тяге, то у меня только одна проблема - порывы до 20 метров. Но это редко, и я научился с этим бороться:aga:.
    Не знаю как у тебя там самопроизвольно меняется подача ВВ от количества масла, у меня не меняется.
    У меня есть золотая середина, шаг в право от неё топка покрывается белым налетом, и чем больше шаг в эту сторону тем толще налет, шаг в лева - начинает сначала покрываться серым потом бурым а потом и вообще коптить.
    Так что в МИФ о саморегуляции ВВ я не верю.
    И вообще нужно двигаться в сторону надува.
  5. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:А как же инжекционные газовые горелки ? Меняеш подачу газа меняется количество подсасываемого воздуха. А самый верный путь это лямда зонд плюс наддув - но это уже не бюджетный вариант.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, но газовые. А мазутные инжекционные есть?
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Нет, я не спорю что он меняется. Да меняется, но не на столько чтоб уменьшая подачу масла, смесь оставалась нормальной. У меня она становится беднее.
    Если бы было так, то и проблем с отсутствие тяги не было, горелка работала как насос, так нет не работает)
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну и от котла я думаю это тоже зависит.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И как не странно от температуры масла в точке распыла.
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Sontilla, вот обещанное.
    Олег, после постановки этой линзы наоборот t в полости поднялось, и пришлось увеличить сечение комп. чтоб уменьшить t.
    sontilla, а вы откуда, я просто родом из Ляличи, если знаете такую деревушку. Так что земляки ;)
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Carrier, да не обязательно лямда, я думаю достаточно просто Т в топке, очень много хорошо параметров видно. А самое главное достаточно не инертный замер.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    горелка1 006.jpg Впечатляет.jpg Вот нашёл специально для Вас. Это моя первая. Осень 2009 года. Сначала всё было много обещающим. Потом проблемы. В итоге сжёг полторы тонны масла и слил воду. Начал работу над своей. На соседнем фото весна 2010. Уже контроллер и сама новая горелка. Я её называю бабушкой. Как раз первый запуск с контроллером. После этого было 6 модификаций. Есть уже 2013 года. Так что Вы только у начала пути. Примите мои поздравления с наилучшими пожеланиями.
    Хорошо! Нарисуй график зависимости температуры в топке от подачи. Только реальный. С дисплея. Это должна быть перевёрнутая ...!.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И не совсем симетричная.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой2, Олег не в графике дело, хотя и его можно по строить. Решил померить Т в топке, а именно не в факеле, а газа который подходит к регистрам. По твоему трехходовому котлу, это на переходе от одного хода к другому где регистры. На температуру можно и не смотреть, хотя при оптимальном горении она у меня 600-650гр. Я обратил внимание, что эти показания напрямую зависят от прохождения ВВ, тобишь поддув- горелка - шибер. Малейшие изменеия поддува, шибера, видны в показаниях, даже если ветер задувает в трубу сразу видно. Я просто взял и сделал обратную отрецательную связь на подачу масла. У меня стоит шаговик на иглу, так вот один шаг получился 10гр и причем линейно от 450гр до 650гр. Сжег уже 5 бочек и наблюдал. Одна бочка попалась с трансмисионным маслом (очень вязкое было). И эта обратная связь сама все подстроила, причем подача была очень разная на шар и при разном масле и при разной погоде. Горелка вообще не гадится, т. к у нее получился постоянный режим горения. Советую поэксперементировать если будет такая возможность.
    Маленькое дополнение - 450гр если ниже опускать то горелка на грани потухания, факел очень коротки. 650гр если выше примерно с 700 гр начинает коптить
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Совершенно разумно. Только и температуру факела нужно учитывать. А вот по температуре в газоходах подстраивать не топливо, а ВВ.
