1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ситинец, разница какая че подстраивать, если статично воздух, то логично подачу, если статично подача то воздух. :)] Самое главное не выходить за рамки дозволенного.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот тут не правильно. Нет статической подачи воздуха в инжекционной горелке. И по температуре в ТО вы судите не только о температуре факела, но и о аоличестве баластного воздуха. Топливо подстраивать нужно по факелу.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Истину глаголите и перистаните вздрагивать от резких порывов ветра.
  4. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    On_of, Я с Лесозаводска Приморский кр
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Meoc, Дай график. Это не пустые слова. Сними зависимость температуры от подачи. Подача по горизонтальной оси, температура по вертикальной.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Неверно. Соотношение воздуха и топлива. Топливом регулировать сложно. Грубо. Воздухом - проще и точнее. Достаточно частотное регулирование оборотами двигателя наддува и будет песня.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой2, вот вы какие мужики:)]. Я описал то что я сделал и что работает- тоесть результат, а вы мне так нельзя, так не правильно. Надо поэкперементировать потом говорить. У меня это работает на горелке с естетвенной тягой и я описал именно под этот режим. Если нужна большая мощность, то соответственно нужен наддув, с этим спорить никто не будет и это уже другая история. Там наверное придется и наддувом играться и шибером, я не знаю, в этом направлении не занимаюсь.
    Про график я же сказал - линейный, я сам удивился, от 450гр до 650гр 20-22 шага иглы, шаг равет 10гр, тобишь получаются эти 200гр. Просле розжига с повышением Т в топке происходит автоматом понижение подачи на шар, тобишь держится Т 600-650гр. В зависимости от погоды положение иглы разное, но держит температуру стабильно.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    И это совсем не датчик получился Т в топке, а датчик воздушно-топлевной смеси это приблезительно как в авто - датчик расхода воздуха.
  9. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Понятно, это 150 км от Ляличи Михайловский р-он, если что обращайтесь.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сергей, ты описал конкретный котёл с конкретным дымоходом и у КОНКРЕТНО ПРОДВИНУТОГО хозяина. В частном случае при достаточно сложно алгоритме управления можно добиться обратной связи. Но при большем влиянии возмущающих факторов такая схема регулирования не обеспечит нужных параметров. А повышение давления ВВ позволяет кроме регулирования ещё и снизить влияние изменения атмосферного давления и разряжения в топке. Именно об этом тебе и пишут.
    Твои данные говорят о паразитном воздухе.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Meoc, Никто не говорит, что неправильно. Линейным этот режим не может быть. Это перевёрнутая парабола с разными наклонами. Поэтому я и просил график нарисовать. Хотелось разобраться что в итоге получилось. Только и всего.
  12. седой2
    седой2
    седой2
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Может быть и линейный, на определённом участке и с погрешностью. Если изначально воздуха много, а у нас у всех ВВ с избытком. Специфика топлива, разнородный состав и как следствие не очень равномерный распыл. У Сергея восходящая ветвь рассмотрена ;)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну че говорить, возьмите сделайте и снимайте графики. Я подробно описал то что сделал:)]:super:. И это будет работать на любом котле, нужно только ручки приложить:)]
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Снимем и сделаем. На этой неделе ставлю новую горелку на прогон. Там ничего не надо крутить.
