1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    on_off, вот экземпляр
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А щель чтобы КПД снизить?
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    По моему мнению - щель это неправильно сделан горелка, тобишь вся ВВ через горелку.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Или регулятор разряжения.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, никакого разряжения, это ухудшает только работу - срыв пламени и т. д
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  7. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Горелька первая, топка короткая (котел с металлома) и речь не про КПД, в поддувало оно плотно заходит
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А ВВ в пробке штока? Там на фото дырочка или как? А электроды свечей с напаянными проводками? Не зарастают?
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Всё зарастало и доставляло кучу неудобств. Поэтому отказался от этой затеи в сторону существующей конструкции. Отверстия на крестовине сзади есть. Ф10 мм.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Топка без разряжения? :aga: Ну-ну...
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, Ну, ну:)], а ты че можешь по этому поводу предложить:)]
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Инжекционная горелка работает в топке без разряжения?
  13. седой2
    седой2
    седой2
    graf3_instr.gif Изучай, Серёжа, матчасть.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой2, вопрос при жигании какого топлива, и как ты снял эти значения:)]. Но видишь она у тебя тоже линейная получилась. Я не теоретик совсем, я практик, сделал, снял показания, поанализировал написал прогу, получил результат:)]. Это можно заболтать и при прямой подаче на шар, тобишь избавится от кручения шим при изменении внешних условий. Кто хочет глубже вникнуть в данный процесс, я буду только рад тем более если он поделится здесь своими изысканиями. :)]
