1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Матчасть сила ... только при 1000 гр можно и 16:1 сжигать ... а при 100 и 9:1 горит плохо)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При 100 гр. горит отработка? :faq:
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Ну вот первые результаты на крестовине 40мм, сжег около 5 литров за 2-2.5 часа, давление около 3-3.5кг.
    Горение стабильное в котле ни разу не погасла, рокот от пламени немного напрягает (как на американском авто старинном :)) Поставил ради эксперимента вентиляторик маленький с компа на ВВ. Гудит не по детски шамот в топке розовый. Теперь проблемы сейчас сделано просто крестовина и труба около 20см, дырок для ВВ не сверлил (да и не знаю где точно) начинает потихоньку зарастать и копотью покрываться.
    Ну да ладно разберемся, я тут подумал маловата крестовина на 40...надо хотя бы на 50мм.Почему? Я так думаю не надо что бы пламя лизало внутреннюю часть жаровой иначе копоть. Ну и поиграться с ВВ. Правильно рассуждаю?
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А как подавать масло? Это получается на самом выходе из крестовины? Это ж как надо умудриться выгнуть трубку. Может фото есть или рисунок покажите.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто вам мешает патрубок сверху просверлить?
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я с народом как-то в позапрошлом году сдесь делал вынос шара вперед крестовины. Могу порыть архив может осталось:)]
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Посмотрите может что осталось, интересно глянуть.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Давай ящик, нарыл несколко старых фото как делал.
  9. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    я про т в топке) у меня она ярко малиновым светится после 10-15 литров неприрывного сжигания ... а если 20-25 сжечь, то вообще всё горит белым пламенем и топка ярко красная ... а при 100 я с утра поджигаю ... и начинает гореть с копотью и желто красным пламенем ... (не кчм, а топка из магнезита)
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Значит горелка не так настроена. Или габариты топки малы.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А какая разница какой размер топки.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну как минимум факел должен влезать :aga:.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Правильней наверно когда размер топки соответствует мощности горелки.
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Глупости все это. Никуда факел не должен влезать. :no:
    В реверсивных топках факел упирается в стенку топки и возвращается на второй ход.
    Экономия размера топки и еще несколько плюсов.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Именно так. Для горелок маленькая топка -это плюс.
