1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    На время поджига смеси должна быть богатой, если допустив на время работы искры включать двигатель насоса на полную мощность? Как загорелась переключать на ШИМ. Почему так? В контролере от Ильи нет свободных ног (он мне вместо светодиода сделал управление теной ВКЛ-ВЫКЛ для поддержки температуры масла, без всяких там капилярных терморегуляторов). И другой контролер я точно уже не буду делать и переделывать. Как вариант?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    В пятницу выточат детали ждемс пока.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Дым от факела или показалось?
  5. седой2
    седой2
    седой2
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой2, ну похоже:)], только завихрителя похоже нет. :super:
  7. седой2
    седой2
    седой2
    На что похоже? Это моя конструкция и сделал я её осенью прошлого года. А фото отдельных деталек лично для тебя выкладывал. Покопайся в архивах, они уже поржаветь успели.
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А почему ШИМом нельзя делать обогащение? Если ШИМ управление, то можно всё то же самое сделать, что и с шаговиком. Прошивку всё равно модернизирую. Так что Серега жди, тем более прошивать умеешь.)
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    То есть управление теной оставим как есть, а на ВКЛ насоса вместо реле будет ШИМ. Как то так? А управление с микроконтроллера через резистор на BUZ11 и все?
    А что там уметь 6 проводов с LPT порта.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    На вкл насоса сейчас стоит мопик на 200мА. Вот с него подаем на маленькую платку с мощным мопиком. А сам выход будет работать в режиме ШИМа. Тогда можно задавать скважность для обогащенного режима и для рабочего. А платка с мопиком мощным, это всего лишь один мопик.) Можно просто его на сам движок нацепить через прокладку.
    Вот надо и другим рассказать, как через ЛПТ прогить.)
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А с меню регулировки не будет регулировки ШИМ?
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ну вот с меню и будет.
    Ты еще не знаешь мою новую прошивку... Там уже много чего заложено. Правда, немножко другая схема.
    Один наш форумчанин уже ждет посылку.
    Но сути не меняет, у меня всё адаптировано, только в "описаниях" задавай биты, и всё будет ок.
    Серега, свои пожелания высказывай, я корректирую. Только в теме другой. Сам знаешь, какой.
    Новую прошивку на всеобщее не выкладываю. Уж извиняйте. Если бы не было меркантильных, выложил. А тут, походу, могут чужое, бесплатное, еще и продать. Я деньги беру только за работу+материалы. За прошивку - чисто символически. Ну и плюс пиво.)
  13. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    ЛПТ уже вымирает, мало осталось.
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Меня устраивает вариант сделанный тобой для меня. Так что все пучком.
  15. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Озаботился стабильностью температуры в баке с маслом. Пришел к выводу что сложно за стабилизировать t в баке с маслом. Пути два. Уменьшать влияние внешних воздействий, или увеличивать объем масла.
    Напомню. У меня подогревается 2.2 литра. Мощность нагревателя около 250ват. Датчик - терморезистор, АЦП - 8 bit.
    Написал алгоритм пропорционального регулирования для нового контроллера.
    Результатом доволен. Без пропорционального регулирования у меня колебания достигали 15 градусов.
    Вот как это выглядит сейчас. Гореть стало как-то по-другому:aga:
    Писал далласом.
