1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    О
    овен лоджик среда. У них есть девайсы под кодесис и есть овен лоджик. и там и там фбд.
  2. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Олег, там в подборке Вашего видео есть ролик "первый запуск горелки". В нем я увидел подтекающее масло на котле (в проёме дверки). Вы решили эту проблему? Если да то как, и какова причина была? У меня за сутки нагоняет граммов сто... расход масла 70л\сутки, пять дюз по 0.3 мм.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Tungsten, А что ж так много отверстий? У меня с 3 отверстиями монстр. Вынос масла есть. Но бороться можно. Например как Меос Сергей. Возвращать обратно в бак. Второй метод - собирать на лоток и испарять. Третий метод - более тонкий, регулировками добиться двух пред идущих сразу. Оптимальная подача, температурный режим (без перегрева, т. е. медленное испарение), подбор давления.
    Конструкция, рабочие настройки самой горелки, согласование горелки и имеющегося котла.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, пять? Я с тремя пробовал, так ведро махом сгорело. На двух отверстиях за сутки 45-50 литров сгорает. А котёл на сколько кВт? Если перебор по мощности горелки, то КПД системы упадёт. А какой диаметр подпорной? Может за край распыл цепляет?
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ситинец, а там неважно цепляет за край или нет, лучше конечно чтобы не цепляло. Дело в другом излучение из котла греет подпорную шайбу, поэтому и ставят две подпорные друг за другом и электроды между ними. Весь тепловой удар принимает внешняя шайба, тем самым вся внутренность форсунки отстается чистой и электроды в том числе. Я -бы туда поставил еще датчик температуры, что-бы контролировать температуру в межшайберном пространстве и защитить его от перегрева. Но это все нужно увязывать с ШИМом при прямой подаче.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сергей, я знаю про двойные шайбы :aga:. Ещё в прошлом сезоне делал. И на горелке с подогревом шарика двойная стоит. При двойных шайбах важно правильно распределить подачу ВВ.
  7. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Седой2, Да, у меня не удачная конструкция. Надо было срочно внедрять - уголь кончился. У меня есть возможность наблюдать за факелом в трубе. Так вот, масло по стенкам трубы ("жаровой") тянет обратно к форсунке... и оно благополучно течет по дверке котла на пол. А отверстия сверлил пока тепло не стало:). Начал с одного:)], как наивен я был. в итоге пять. В бак пока все не вернуть, нужно коренным образом менять конструкцию, но это наверное, единственный путь.
  8. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Да, пять. Три перестали греть при минус 15. котел виадрус 40 квт. Перебора нет, можно и мощнее. Думаю 0.35 засверлить. Распыл за край почти не цепляет.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Хоть раз-бы фотку выложил:aga:, а то оказывается велик давно изобретен, а мы тут вокруг да около:)] Я вот первым делом в альбом а там...!
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Фотик почини. Могу чертежи кинуть.
    На 40 кВт ? Явно много. Но дело ваше.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Глянь почту.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И что при повышенной температуре отключать горелку? А на улице зима. Может проще вместо первой шайбы поместить шарик в корпус, появится возможность подавать ВВ сзади, при этом ничего никогда не перегреется.
  13. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Объясните пож. почему? Как мне кажется то, что надо. Я еще не довел мощность до "угольной". Да, угля сжег 10 т. за 45 дней.
  14. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: Сколько? :ogo: А какую вы площадь отапливаете? утеплена? и где? и сколько за бортом?
  15. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Carrier, три сооружения 110, 80, 70 м кв. средней и ниже средней :) степени утепленности. теплотрассы под землей. Петербург. период с середины ноября по январь 2013. Ну по разному было. было и -28.
