1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня горелка "жрет" 2 литра в час - 50 литров в сутки (если будет работать постоянно).. но работает в старт -стопе... Форсунка 2 отверстия по 0,3... Воздух 2,5 Атм... Отапливается 200 м2 утепленного дома... Могу прямо на этой форсунке увеличить расход до 3 литров/час масла при подаче воздуха 3-3,5 атм... Куда Вам 5*0,3 отверстий...?
    У вас или подачи масла не хватает. или воздуха мало...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А тперь посчитайте КПД системы. Это больше 9 кг угля в час. А это примерно200 мега Дж/ч. Если это так, то вы очень богатый человек. А я думаю почему у нас так тепло стало :aga:.
    Если серьёзно. то нужно разбираться с вашей СО.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну зачем отключать, там нужно просто контролировать температуру чтобы небыл перегрев, а снизить это завязать с ШИМ подачей, или сделать сигнализацию на перегрев. Ведь от внешних условий (погода, масло) вам приходится крутить подачу на шар. Подавать воздух в шаровую область при такой конструкции вообще нельзя, иначе может закоксовать межшайбернное пространство и может начаться горение в нем.
  4. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Мужики, правду говорю! :pioner: Неверно озвучил только расход. 70л это средний расход в сутки в течении месяца в старт-стопе. Пять сопел непрерывно еще не работали. Непрерывно было с тремя при -15.
    Масло 65 гр., давление 2,5 кг, труба 8м Ф180, глубина топки 700мм (120 л угля туда влезает), сверла перемерял микрометром... факел во всю длину топки.
    Кирпичный дом 8х10 2 эт. потолки 3м, стены 510мм, жил пл. 110м 20гр
    Времянка щитовая 6х6 потолки 2,4м 2 эт. 25гр
    гараж мет. каркас вата 100мм 7х9х4 15гр
    Чего не так то дядьки?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да всё не так. Мощность горелки сильно превышает мощность ТО котла. Это не по данной теме. Если нужно пишите в личку. У вас СО неправильно сделана.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так они у Вас могут отдельно работать? Все равно пять много... А температура дымогазов какая ?
    Похоже у вас кпд котла ниже плинтуса...
    У меня 3*0,3 работают в боксе на 500 м2... расход доходил до 75 л/сутки... температура дымогазов 300-350 градусов... И то считаю что большая... оптимально 100-200 градусов... иначе кпд сильно падает...
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну это ещё приемлемо. На ваши мощности нужно и котёл специальный делать. 100-200 маловато, реально думаю 200-250.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Tungsten, сделай полку, тоесть отдели верхнюю часть котла где регистры от нижней где факел. На фото есть горизонтальный бортик, вот туда и задвинь полку. Полка лучше нержавейку, потолще иначе прогорит. Зазор между дверцей и полкой 70 - 100мм для прохождения газов с нижней части в верхнюю. Сразу увеличишь КПД в разы и уменьшишь расход. Постарайся закрыть как можно больше шибер.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Дома у меня форсунка 2*0,3 дымогазы 150-200 градусов... но и котел дизельный...
    а в боксе котел самодельный трехходовой угольный... по типу будеруса...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не самый удачный под ОМ. Но менять думаю неэффективно будет. Прирост КПД не окупит.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Меос думаю не поможет. Там у котла площади ТО не хватает серьёзно. И судя по расходу угля раза в три. Перегородка не спасёт. Нужно или котёл менять, или второй ставить.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я знаю... просто сначала был котел под уголь... потом появилась отработка... не ставить же другой котел... :|:
    Зато этот котел почти чистить не надо... за сезон всего пару раз...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это хорошо
  14. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Сергей, лист уже был. Не помог особо. Шибер не могу прикрыть - тогда мне не сжечь столько масла.
    Померял китайским мультиметром газы. 400 гр на шибере котла. А это в самом котле. Кажется мне, что это не очень много.
  15. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Не ну и не мало конечно...
