1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А теперь закройте все дырки кроме горелки и померьте снова.
  2. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Докладываю:)]. 420 с закрытыми дырками... а с листом оказалось 360. Не, ну надо же а...
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Оптимальная температура выхлопа 120-180гр.Что выше греем улицу. Но это при условии соответствия мощности котла отапливаемой площади.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    От погоды работа горелки у меня вообще не зависит. Я не писал что надо подавать воздух в полость шара. Шар в ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМ КОРПУСЕ -ЭТО ФОРСУНКА, а далее технология сжигания жидкого топлива с использованием форсунок описана в куче книг.
  5. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Я могу сделать выхлоп 180, но набор температуры пойдет медленне. Значительно медленнее. И топлива я сожгу по итогам больше. Я добивался максимально быстрого набора температуры. В разумных пределах.
  6. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Сейчас набор 1гр за 15сек. (с 50 до 60), 400л в системе.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И не удивительно. Скорость теплопередачи зависит от разницы температур. Вот только при правильном подборе котла и горелки топлива уходит меньше.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Почему больше, чтобы выхлопе было 120 -180 вы должны уменьшить расход масла. А сейчас вы подымаете температуру 1 гр на 15 сек и что потом? Меняете режим?
  9. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Сейчас на улице 0. В мороз будет медленно расти. До изменения режима еще не дошло, но планировал, управляя шаговиком уменьшать подачу масла. Теперь кажется, что выделки не стоит.
    Согласен, что котел слабоват. Поправимо выводом из отопления времянки. Тогда, наверное, и сопел хватит трех.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У вас площадь отопления под 300 квадрат, а котел 40квт,должно хватать с избытком, Может теплопотери большие? Если у вас температура растет 1 гр в 15 сек то через 20 минут котел должен кипеть, поэтому и спросил про смену режима. Так что происходит в реальности через 20 минут?
  11. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Nikoka, 300 кв. это под тремя крышами. три разных избушки. Поэтому не 300, а не понятно сколько. и теплопотери есть конечно. В реальности при достижении темп. теплоносителя уставки в зависимости от температуры за бортом, плк гасит горелку. И запускает вновь при остывании. петля в 10 гр. При -30 горение будет непрерывным. В настоящее время уставку задаю вручную, посмотрев на градусник на улице. У овена есть прибор в котором можно задать функцию уставки от Тнар. Думаю внедрить.
    Снял лист. При прочих равных условиях греет на минуту дольше. Выхлоп холоднее, расход масла тот же, греет дольше. Бред какой то... 5 и 6 минут. Так что напарил я уважаемую публику про 15 сек. Но на старте действительно по секундам растет.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Тогда наверно теплопотери большие, потому как котла 40 квт на эту площадь должно хватать.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Хотя, реально получается расход около 3 литров в час на 300 м2.Вполне приемлемо. Потому как если сжигать 1 грамм в секунду, в час выйдет 3,6кг.
  14. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    а если ниже 100 ? у меня вобще редко выше 60 поднимается) и всё отлично ;)
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это у Вас какой-то конденсатник получается :)]...
    а все хорошо... это до поры до времени... плохо это для дымохода...
