1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Или мерите не так, или баластного воздуха много. При 60 на выхлопе конденсат в дымоходе должен быть.
  2. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    А температура теплоносителя какая при этом?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У него обратная теплопередача :)]. От холодного к тёплому :super:. Можно смело вечный двигатель делать.
  4. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Сегодня из принципа померял) максимум если мерить термопарой вместо шибера 60 при температуре в холодной части помещения 14 гр и 98 гр при 18 гр и горячей печи) после шибера труба 4 метра до перекрытия стальная и пока не утеплённая а конденсат он капает ... с теплообменника (там сделан конденсатосборник) температуру теплоносителя выше 40 гр удаётся поднять только если больше 30 л за сутки сжигать) а для 500 кубового помещения которое полуутеплено и не достроено как бы пока накладно... позже выложу фото печки
  5. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    в прошлом году он был и температура газов была не выше 45 при топке дровами ... и прожигал сажу раз в неделю ... в этом году два раза и то для повышения кпд
  6. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    время покажет) котёл из нж сварен ;) а дымоход чёрный но с него не капает)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А где и чем мерили?
  8. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Термопарой, конец кирпичной кладки- шибер - потом труба сквозь второй этаж (не просверлена) термопару двигал при вынутой задвижке до максимальных показаний
    печка конечно трескается и может воздух подсасывает но думаю незначительно
    ну и с прошлого года канал немножко расширил для лучшей тяги
  9. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Нет, при 60 гр газов - какая температура теплоносителя?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Будет смешно если 70.
  11. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    система на е. ц. - подача около 25 обратка как т в помещении - около 15
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И это в челябинске... :faq:
    У меня такая подача при +5 на улице... А у Вас... что то с термометром не то... подача 25 обратка 15 дымогазы 60 расход наверное 100 грам в час...;)
  13. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Что не так то ? сколько у вас батарей или труб которые тепло рассеивают ? ну и печь то потом всю ночь тепло отдаёт ;) а это более 3 тонн кирпича) и в течении суток температура внутри меняется при такой погоде как сейчас на 3-5 гр)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да все не так... :no:
    У вас что горелка стоит в кирпичной печи... :faq:
  15. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    При этом гисметео говорит, что у Вас счас -8... Челябинск... 25 подача, обратка 15, 500 квадратов, газы 60...
    Я правильно все понимаю? Опишите пож-та конструкцию своего теплового прибора и расход топлива суточный.
