1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если руки правильные то и одного надолго хватит. Притирать периодически, а шестерни там не скоро умрут.
  2. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    А на какую высоту сможет давить насос от урала
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Посчитайте по давлению. плотности жидкости, гидравлическому сопротивлению и напорной характеристике.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ситинец, вот взял-бы человеку да и посчитал, а то только цитаты из книжек или курсовой:)]
  5. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Ага, а то давление не чем мерять, плотность от температуры зависит, а напорная характеристика для меня вообще лес дремучий. Попробовал насос от урала, но что-то не пошло... Выше 30 см. не давит. Может подающая трубка мала (поставил 5 мм) может из-за этого?
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ставьте насос от тазика и всё получится. Если магистрали длинные- это плохо. Ураловский насос работает в моно блоке.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вообще это уровень ПТУ. Какой вопрос - такой и ответ. Человек не сказал что качает и на каком приводе, так как я ему скажу? В задаче практически всё неизвестно. Но если кто так может :hello::cool:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Обороты малы. Давление ии подач зависят от оборотов. От давления и плотности жидкости зависит высота подъёма. От диаметра и изгибов трубопровода зависит сопротивление, а как следствие потеря давления. Т. е. чем тоньше, изгибистее и длинее. тем больше потеря давления. а как следствие больше давление нужно создавать на подаче, а как следствие быстрее крутить и подавать большую мощность. Это так, по простому. Если нужно точнее. то можно погуглить. напорная характеристика - полученная опытным путём для конкретного насоса зависимость напора (давления на выходе) от оборотов вала. При износе меняется.
  9. andro79
    andro79
    andro79
    А что за тазик ?
  10. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Насос от таза уже второй месяц трудится. Но проблемы с ним пульсация большая. Пришлось делать депульсатор. Но не совсем устраивает. Первый пуск обычно не получается. И невозможно регулировать оборотами двигателя. Короче чем больше всякой арматуры, тем хуже. Вот теперь ищу решения проблемы.
  11. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Тольятинский автомобильный завод :) ТАЗ
  12. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    крутил его довольно быстро. Изгиб один, и то очень плавный. Трубка диаметром 5 мм.
  13. andro79
    andro79
    andro79
    Спасибо:hello:Это значит насос 2106?
  14. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    01-07
  15. andro79
    andro79
    andro79
    Я так думаю его можно переделать и пульсаций не будет
