1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    А каким образом переделывать?
  2. andro79
    andro79
    andro79
    Уважаемый седой2 расскажите как вы с пульсацией боритесь?
  3. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Оживил сегодня вклинивший компрессор от холодильника. Отрезал бока, отмыл в бензине, поставил кондер на 16мкф, даже работает. Только думаю как смазывать его, может кто подскажет?
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вопрос, а вы на какую мощность ориентируетесь?
  5. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    У большинства стоит прямая подача, мотор с дворников и насос Урал.
  6. andro79
    andro79
    andro79
    я думаю надо шестерни укоротить и корпус
    до50кв
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Меня больше интересовало ОТ:aga:
    Чем больше мощность, тем меньше пульсации масла сказываются на стабильности горения.
    Пока кто-нибудь не напишет FAQ по этой теме, так и будем ходить кругами... Одни и те же вопросы мусолятся.
    Вот еще забыл. Тем кто боялся разориться на газе в качестве поджога. Пошел второй месяц, а баллончик так и не кончается:aga:
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Все замечания по существу. По размеру ноги и обувка. Остальное придумано.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Sontilla, маленько не правильно разрезал. Отрезаем сегмент чуть выше разъема подачи напруги. Если компрессор заклиненый наливаем солярки немного и инструментом осторожно что-бы не повредить обмотку пытаемся провернуть ротор. Добиваемся чтобы он заработал при подаче напруги. Если заработал то сливаем солярку и заливаем 150 - 200 гр масла. На глаз масло должно чуть покрыть нижнюю часть обмотки статора. Далее включаем насос что-бы поработал минут 30, за это время он притрется и далее его можно смело эксплуатировать. В процессе эксплуатации следим за маслом и подливаем его - это приблизительно один раз месяц - полтора. Я вообще лью отработку чуть профильтрованную. У этого горизонтального компрессора есть положение верх-низ, так как с низу он забирает масло и давит в коренной подшипник поршневой группы, если этого не будет опять его заклинит. Удачи!
  10. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Да, было не плохо разобраться с пульсациями раз и навсегда.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, хороший опыт по газовому поджогу:hndshk:
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Boom777, только с применением депульсара или байпасной системой как обсуждалось ранее.
  13. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Сам уже месяц использую газ. Розжиг 100%! Поставил вообще 5 л. пропановый баллон. И через электроклапан от блока искры подключил. Ничего не засирает и все поджидает :)
  14. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Депульсатор стоит, но хочу отказаться от этой схемы. Хочу прямую подачу и регулировки оборотами двигателя
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Boom777, ну пожалуйста - сделай бай-пас и регулируй обороты, или как у меня шаговик на иглу - получишь идеальную регулировку на шар.
