1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Горит то оно отлично и дыма не видно, только с подпорной шайбы подтекает постоянно.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А пложением шарика относительно подпорной регулировать не пробовали?
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Качество топлива- основной показатель. Чем чище, тем лучше. Я просто пытаюсь размешать то, что остаётся на дне бочек. Самое лучшее масло- пол года минимум отстоянное.
  4. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Ближе или дальше к шайбе? У меня 10мм
  5. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Вот в том то и проблема, на масле у меня тоже горит хорошо, а вот с мазутом горит но с нагаром проблема.
  6. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Я не знаю какая у меня концентрация, но при -10 масло зажигалось от зажигалки на улице. :ogo: Я это масло разбавил пополам чистым маслом, но все равно стремно.
    Ощутимо не влияет.
  7. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Очень даже влияет. А мазут даже при +20 на тряпке замучаешься разжигать.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Минеральное масло уже поджигается начиная с температуры 55 градусов. Горит при более низкой температуре. Чем ближе к температуре вспышки, тем легче загорается и качественней горит. Для каждого масла температура вспышки своя. НО! У нас специфический способ распыления топлива, основанный на разрыве сил поверхностного натяжения масляной плёнки струёй воздуха. Поэтому есть ограничения по температуре. Вынос масла в камеру формирования зависит от конструкции самого распылителя, скорости потока смеси в этой самой камере и деталей камеры вызывающей всяческие завихрения. Вот именно здесь надо шаманить.
  9. Lin22
    Lin22
    Lin22
    Абакан
    Нашел даром старую затертую автосигналку с двухсторонней связью, подсоединил к управлению горелкой, теперь по пустякам в подвал, где котел стоит, бежать не нужно, и ночью стук звонка по батареям не будит весь дом. Сигналит брелок, и показывает что за авария: низкий/высокийуровень, перегрев, погасание. По своему конечно показывает: двери открыты, вызов водителя, если просто штатная искра - то одиночный пик слабого удара. В любом месте дома и близ него с брелка можно зажечь горелку или выключить а главное знать что все в порядке.
  10. Alex352
    Alex352
    Alex352
    И даже в магазин не сходить... Мне вот шлет письма, смс-ки... спи спокойно хозяйна...:hello:
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хочу ещё добавить что и положение корня факела зависит от скорости струи и геометрии камеры. А факел, в свою очередь, влияет на температуру и давление в точке распыла. Исходя из всего вышесказанного причин перегрева горелки может быть очень много. Но я советую прежде всего обратить внимание на дюзу и толщину плёнки в точке распыла. У меня было что просто замена шарика решила проблемы с горелкой. И причины плохой работы с старым шариком я так и не определил.
    По спутнику? :)]
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Диаметр шара увеличился?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет. Видимо проблема была в дюзе.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Диаметре или сверловке?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Диаметр не менял
