1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Уже сезон начался а все тишина видно у всех все в работе и спокойно на душе. я запас 600 литров трансформаторного и 10 бочек отработки и все за спасибо и еще ждут пустую тару
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так наверно скважина своя с отработкой :)]. Нужно экспортировать в другие регионы. А самому как все топливные олигархи переезжать в тёплые страны. У нас уже закупают минимум по 3 р. :(
  3. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Начал делать горелку по эскизам Седого2.
    Шар нашел, видимо от огромного подшипника, диаметр 60мм. Отпустил, проточил, просверлил несквозное отверстие 6мм, оставив стенку 1мм. Сверла 0,3мм не нашел, были только 0,6. Но сверлить сталь им оказалось не под силу, поэтому пришлось просверлить 2,5мм и запаять латунью. Просверлил 0,6, зачеканил, подравнял вольфрамом заточенным 0,25мм. Вроде получилось то что нужно.
    Жаровую трубу не успел сегодня, хотел скорей попробовать. Гореть не стала. Т. е. горит пока зажигалка рядом, только убираю - сразу гаснет. Давление пробовал от 3 до 8 атм., скорость насоса менял - все бестолку. Распыл идет, но без дежурного пламени гаснет.
    Хотелось бы обратиться непосредственно к Седому с вопросами по его конструкции, но у меня нет доступа к его Личным Сообщениям, видимо т. к. недавно на форуме. Если не сложно, кто-нибудь черкните ему.
    Расстояние между головкой и баком должно быть или в баке тоже нужны прорези и прикрутить вплотную?
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Без жаровой (пламенной) трубы на открытом воздухе сей шедевр работать не будет, происходит срыв пламени.
  5. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Спасибо, Вы меня успокоили, завтра с жаровой трубой попробую.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Впечатляет, серьезный агрегат.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А разве у Седого есть отверстия за шаром?
  8. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
  9. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Сегодня упражнялся с жаровой трубой. С отверстиями 10мм с промежутком 3мм на воздухе работать не стала, заклеил первый ряд отверстий скотчем - начала гореть, но очень неустойчиво, при строго определенном соотношении давления и подачи масла, постоянно гасла. Пробовал двигать вперед, назад, открывать половину отверстий - все без толку.
    Потом до меня как то дошло надеть поверх жаровой трубы еще трубу:
    И все заработало! Даже при достаточно сильном ветре, при любом давлении от 2 до 8 атм горела стабильно. Больше всего понравилось при максимальном давлении и минимальной подаче масла - горит как газовая горелка, никакого дыма.
    Теперь нужно "причесать" всю эту конструкцию и решить вопрос с автоматикой хотя бы минимальной.
    Седому2 огромное спасибо! Конструкция работает!
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так электроды и цанга закрывают отверстия. Полость шара не должна подсасывать воздух. Слишком смесь не обедняйте, упадёт КПД. Оптимально светло соломенное свечение пламени, но это в котле. У вас шарик великоват, как электроды ставить будете?
  11. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Электроды сдалаю из свечей, как у Седого. Шарик на 10мм больше чем у него, но и корпус увеличен на столько же, так что должны влезть. Шарик этот возможно заменю на алюминиевый, с 2 или 3 отверстиями. В итоге мне нужно получить 50кВт
  12. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С алюминием связываться не советую. Сталь с латунью лучше. Вы где территориально находитесь? У нас в городе свёрла продают, только в конверте отправлять нельзя, почта завернёт. Шарик хорошо делать из колпачковой китайской гайки М20. Если нужна большя мощность, то лучше две горелки. Можно более рационально организовать регулирование, и в межсезонье меньше будут тепловые перепады на котле.
  14. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    У меня вообще гайка от колеса:)]
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Все сделано на 5+:super:. Если планируется мощность за 30квт то надо подумать о наддуве и лучше делать два шара под углом друг к другу. Шар конечно большой - достаточно 25 - 30мм.
