1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Логично. Но с другой стороны - ижекции не будет, значит и особого влияния тоже. Ну, немного будет подсасывать воздуха.
    Перегреваться, да и нехай - масла нет, коксоваться нечему. А тот подсос тягой и выправит ситуацию. Как вариант - экраны приварить.
  2. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    У кого насос от урала? скажите какие нужно давать обороты ему чтоб нормально на 30 см. давил?
  3. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Всех с праздником!
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Топку охлаждает.
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Слово давил не понятно. Если пройдя эти 30см просто выливается на шар, то любые. Другой вопрос за какое время.
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Вы что-то путаете.
    Ну, ну. А потом для этой перегревшейся горелки и поджог не нужен. Масло само загораться будет на поверхности перегретой горелки.
    Хотел заострить внимание. Перегрев горелки не только приводит к всякому рода коксованиям и т. п. и т. д. но и такая горелка гораздо пожароопасней, чем та, за которую можно держаться рукой.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зачем перегрев. :faq:
    Можно со второй убирать только воздух... а масло пускай циркулирует...
    Ведь первая (в режиме работы) почему то не перегревается... а вторая (в режиме стопа) должна перегреться...
  8. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    мне приходится крутить шуруповертом на максималиной скорости
    иначне масло на шар течет очень тонкой струйкой, которой не хватает.
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    - кто сказал что не перегревается. Ни кто. Я просто предположил.
    Человек то хочет убирать все.
    У меня конечно не 30см, но думаю 10 есть точно. И делает он наверное меньше оборота в секунду. Если хотите могу видео снять.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня не меньше в секунду, но порядок примерно этот. И дело тут не в растоянии. а или в насосе. или в точке подачи на шар.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Проблема конечно есть. На ТТ котлах запальные горелки вдвигают в топку и выдвигают после растопки. Можно подумать в этом направлении. идея больно привлекательна. Только и параметры ТО котла нужно менять.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я себе в бокс тоже хочу на следующий сезон поставить на пробу две форсунки на один котел... А то одной (2 по 0,3) мне в сильные морозы не хватает... а увеличивать кол-во отверстий не хочу. хочу оставить до минус двадцати одну форсунку... а после минус 20 добавить к ней вторую...
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    И нам потом показать не забудьте.
    Всех с праздничком.
  14. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    То количество воздуха которое дует через форсунку по моему особого влияния не окажет.
  15. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    У меня нормальный подтяг воздуха начинается только когда факел загорается. Температура стенки котла, на которой крепиться горелка около 100 гр. даже без экрана. С экраном еще меньше будет.
