1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Всех с праздником Защитников Отечества!
    Ураловский (как и другие) может плохо давить, если нижнюю пластину плохо подогнали. При сильном подгоне трудно крутится, при слабом плохо качает.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше две топки.
  3. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Топка из трубы диаметром на 200мм и глубиной 600мм пойдет?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конкретнее и в личку;)
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Всех Мужиков с ПредВесенним Праздником, Всем отличного Настроения:hello:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И тебя, Сергей!
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!
    Удачи!
  8. andro79
    andro79
    andro79
    Здравствуйте с Праздником! Кто знает подойдет насос гидравлики форда на подкачку масла?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет.
  10. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Столкнулся с такой же проблемой. не хватало оборотов мотор редуктора от дворников на насос от урала. пришлось установить шаговый двигатель. проблема исчезла. расширился диапазон регулировки.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это теперь уже только на следующую зиму будет...
  12. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Посчитал свои обороты. Получилось - оборот за 3,5 секунды. - это у меня расход примерно 900г. в час.
    Я думаю тоже к следующему году чего-нибудь новенькое попробую.
  13. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Люди добрые, подскажите! Кто использует насос от урала-какой шаговик (марка кол-во оборотов) нужно использовать, а то от дворников оборотов не хватает. Быстрее начинаешь крутить-хватает.
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Как правило на максимальных хватает. Посмотрите износ. Корпус можно шурануть на отрезном диске вручную. Зазор оставить только тепловой. Если всё равно- в утиль. Ставьте днепровский. Он меньше вазовского, но больше ураловского. Только корпус правильно подгоните. От крышки картера отпилить надо кусок. Насос от днепра куда лучше сделан, чем от урала.
  15. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Ух. Наконец то прочитал всё!
    Спасибо всем за ...
    За месяц, по вечерам аж голова опухла от информации
    Пока только приступаю. Начал с компрессора. "Горшок" от холодильника и баллоны от "фреона".
    Печь самопал типа "Булерьян"
    У меня вопрос. В теме прозвучало насос на подачу масла типа винт Орхимеда. Так кто-то довел до ума иль нет? Вроде Меос придлагал.
