1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну-ну.
  2. andro79
    andro79
    andro79
    Скажите, будет ли работать горелка без нагрева штока?
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Какая?
  4. andro79
    andro79
    andro79
  5. andro79
    andro79
    andro79
    Я знаю, просто хотел разрядить обстановку.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Мужики давайте поделу, кому не интересно просто наблюдаем:)]. Вот задают вопрос, нужно-ли греть шток. Сам не пробовал, но думаю если бачек рядом со штоком и чуть поднять Т масла в нем то можно и не греть. Эксперимент покажет.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто мешает греть шток протоком топлива, а подачу сделать дозатором. Меос уже делал такую конструкцию для ББ.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, так как форсунка со штоком стоит в потоке ВВ, он ее будет хорошо охлаждать. Проще думаю припаять к штоку трубку, воткнуть нагреватель и греть до Тмасла. Может так получиться, что нагрев нужен будет только для запуска. Надо делать макет, пробовать.
    Вот на ум пришла такая компановка.
    Вообще получается, что можно сделать очень компактную и достаточно мощную горелку, с хорошими характеристиками, тобишь просто уместить на ладони руки:aga:
  10. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Согласен, что развиваться надо в этом направлении. Я уже прикупил горелку на жидком топливе под переделку, но пока остановился на выборе форсунки. В теме по переделке ЖТ на отработку есть много интересного на эту тему.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А изолировать не судьба? :aga: На мой взгляд это очевидно. И подогревать можно протоком.
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Так никто не запрещает... отапливайся только горелкой ББ. Про распыл не надо - тебе просто не с чем сравнить... В форсуночной перемешивание ВВ с топливом лучше на порядок - отсюда результаты. С ББ такой результат можно получить если использовать ее на открытом воздухе, впрочем для такого использования она разрабатывалась и применялась изначально.
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Это тот принцип, что был изложен у Игнатова в самом первом посте первой темы... Все развитие идет по спирали, как известно... Форсунка позволяет распылять качественно с меньшими затратами воздуха.
    Компрессорчик замечательный, 65 литров в мин хватит, если бы еще и с надежностью было все хорошо...
    Я думаю попробовать поставить 2 компрессора от холодильника, чтоб работали по очереди и форсунку SNA50, чтоб расход воздуха был небольшой.
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Масла я думаю достаточно литр-полтора (это с учетом отстоя). Подогрев штока можно организовать по принципу тепловых трубок, как в ноутах и компьютерах. Поскольку я противник унитазного метода подлива, то насосик небольшой все-же придется поставить. Но его можно приспособить и для протока разогретого масла через шток.
    Куллера для ВВ мало. Толку от него - ноль...В промышленных стоят улитки с движком ватт на 50-80
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Sony100, надо поробовать на данной горелке и данном котле, вполне может быть что хватит и естетвенной тяги, все зависит от нужной мощности горелки. Шток я думаю всетаки греть элементом от миниатюрного паялника. Насос на вашей горелке используют для подачи масла из внешнй емкости в бачек нагрева, а форсунка сама должна всасывать масло из бачка нагрева. Вобщем надо набраться опыта:)
