1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нету в этой форсунке (делаван) протока... масло само засасывается по принципу эжекции... все что засосало. все сгорело... ОБРАТКИ НЕТ...
    При холодном штоке и стар-стопном режиме работы горелки возможен плохой стар...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А вот это спорно... первичного воздуха надо значительно больше... а значит и компрессор нужен мощнее и производительнее чем для ББ...
  3. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Впечатляет его работа. Тысячу он точно отрабатывает. Постоянный момент на всех режимах.
    Кстати, шумы убираются регулировкой тока.
  4. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    я с китая заказывал...600 руб. с доставкой.
  5. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А я себе заказал насос омывателя от volvo... в первых темах про горелку проскакивал...
    буду пробовать... получается 700р. все в сборе...
  6. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Там имелось ввиду по отношению к горелке Игнатова.
    А так да, ББ по расходу сжатого воздуха рулит.
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Кто мешает поместить шток внутрь трубки, или намотать тонкую трубку 6мм допустим поверх, по которой можно гонять подогретое масло.
  8. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Сергей, я ЖТ горелку только ради заводского вентилятора и покупал... Ну нет заводских горелок на естественной тяге... На прошлой неделе было -15 на улице, а сегодня +3 - как думаешь тяга останется одинаковой? ВВ должен подаваться только кудой надо и сколько его надо, а не через естественные щели...
    Второе. Для большей безопасности целесообразнее размещать емкость с топливом ниже горелки. Поэтому нужен насос для засасывания топлива в бачек для подогрева. Можно сделать клапан, который будет переключаться с подкачки на прогон для подогрева форсунки
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да у КВН есть готовый шток с подогревом...
  10. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    У КВН вряд-ли будет, а вот у КНВ есть.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Sony100, ну вот и говорю, тот штатный насос, что стоит на вентиляторе и используют для подкачки масла в бачек нагрева. У КНВ все уже это отработано. А вот вентилятор, если малая мощность и по аналогии с ББ может нужно будет ограничивать, чтобы не терять КПД. Но это будет видно в процессе эксплуатации.
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Ну вот же есть рабочий вариант, можно покумекать
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я бы открыл тему отдельную например "самодельная форсуночная горелка" :)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Sergb1970, мне знаешь что понравилось - "прогреваем газовой горелкой" и че-то какие-то там детели от газового резака:)]. Ну и опять -же это типа паяльной лампы, а нам ведь нужно - флянец за который мы свое детище крепим к котлу и бегаем около всего этого с бубном:)]. Ну если родим на форсунке рабочий конструктив то можно будет и параллельную ветку открыть, а сейчас одна дискуссия, да и с ББ очень много общего, ну и еще надо добыть минимум форсунку со штоком. Я думаю что наши конструктивы ББ, я имею ввиду у кого стоят на котлах и греют запросто можно заменить шар на форсунку с минимальными переделками.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Прошу прощения у КНВ :|:. кнопки попутал...
