1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Ключевое слово: нормальное пламя бело голубого цвета. Кабанчика можно осмалить.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И на сколько этого варианта до закоксовывания трубки хватит?
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Как раз для кабанчика и хватит. Хотя при таком давлении можно и два.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Пламя голубым быть не должно. Только соломенного цвета. Соломенное пламя
    соответствует примерно 10-11% СО. Это то что нужно.
  5. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Вариант с подогревом масла факелом в трубке малого диаметра нет смысла рассматривать. Опробовано на ББ многими. Результат отрицательный.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    греть масло придется от 90-до 115гр. (я задавал этот вопрос две темы назад почему в Кролле греют до 110гр)
    никто не ответил. Сам допер) что все потери тепла по трубам + охлаждение надувом компексируются повышенной температурой масла, в итоге на выходе из форсунки получаем 60-70градусов.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Абсолютно правильно. Проще нагреть масло до 110 градусов и не надо усложнять конструкцию штока. Берут стандартный Делаван адаптер и не заморачиваются. Американцы делают подогрев штока практически на всех своих моделях. Но грея масло до температуры 110*С возникают проблемы в масленом канале штока и форсунки.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Согласен -полностью! -
    1- закоксовка каналов
    тобиш трубок БЫВАЛО ЧТО масло не проходило вообще!
    2- у КРОЛЛА ЕСТЬ РЕЗИНКИ В ФОРСУНКЕ, В ОТЛИЧИИ ОТ ДЕЛОВАН)
    ОНИ РАССЫХАЮТСЯ И НАКРЫВАЮТСЯ! а зип не дешовый да еще найти нужно!
    я ЛИЧНО ЭТО ВСЕ НАБЛЮДАЮ В КРОЛЛЕ,- ЭТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Хочу сказать что есть вариант подогрева масла в узком канале. Не я придумал. Посмотрим как скоро форумчане придумают подобное. Идея простая до безобразия. Но сделана на современном электрооборудовании.
    В делаване тоже есть пресловутая резинка. Она же часто приминается при небрежном монтаже.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо, я знаю. И не только на ББ. Мазутные горелки тоже коксуются. И чем неоднороднее топливо, тем сложнее подобрать температуру.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И боится примесей растворителей в топливе. А что только в отработку не льют. И подача в штатной схеме сильно зависит от вязкости и плотности топлива, а в нашем случае это величины переменные. Не так всё просто и однозначно.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если в вашу отработку льют мочу- значит вы живете в россиии.
    у нас в отработку не льют ничего. (стоит бочка на даче. за 2 года нет ни осадка ни воды. да и на станции что своя, что чужая-горит и не плюхает.)
    людям и так есть чем заняться.
    подогрев в узком канале?=чё совсем делать нехрен?
    патрон уже западло всунуть?
    2/ горелки на Делаване делают для газоплотных котлов.
    все чугунные ведра по инструкции затыкают.
    хотите колхозить самопалы?
    небезопастно. и глупо.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Значит для России это изделие не подходит. Да у нас льют, и мочу могут налить. И что теперь, не сжигать такую отработку? По хорошему делают аппаратуру под топливо, а не пиняют на качество сырья. А если не так, значит конструкция плохая. А по поводу Белорусского порядка не надо тут сказки рассказывать. Половина Белоруссии в России работает, так что насмотрелись мы на вашего брата.
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Почитайте из чего сделано уплотнительное кольцо в форсунке, думаю что вопросы отпадут сами собой.
    По поводу вязкости и плотности. Разогрейте любое отработанное масло кроме растительного до 70*С. Возьмите вискозиметр и проведите измерения. Результаты Вас очень удивят. Потом поделитесь измерениями с читателями форума.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И трансмиссионное? И плотность выровняется? Про моторку с замены я ещё с вами соглашусь, но народ на ББ горелках сжигает всё подряд, порой и сами не знают что. Я не умоляю приимущества форсунок, но и недостатков у такого способа хватает.
    Уплотнение я не тестил, возможно что растворитель оно и выдержит. Утверждать пока не могу. Но надеюсь что ближайшие эксперименты дадут ответы на некоторые вопросы. В Апреле планирую начать.
