1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Лично каждый сезон в модернизированной дизельной горелке сжигаю 12-14 тонн отработки. Раньше когда отопление было на разработанном мной котле, отработку чистили центрифугой, что бы увеличить время между чистками. Теперь вся очистка отработки сводится к обычному отстаиванию в кубовых емкостях. Их у меня 12 штук. По мере необходимости насосом НШ10 через сетку с ячейкой 0.3 мм качаем в расходную емкость. А горелка своим штатным насосом качает из этой емкости отработку в бак для подогрева. Так что все эти разговоры, что форсунка забивается мягко говоря не соответствуют действительности. Масленный канал форсунки DA-2 имеет диаметр почти 2 мм. После сетки 0.3 мм на моей памяти форсунка не забивалась. Другое дело, что от перегрева штока и форсунки излучением из топки во время остановки горелки в режиме Старт-Стоп появляются отложения в масленом канале. Но это уже другой вопрос и он решается просто.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зачем выдёргивать из диалога? Я отвечал не вам и мне не понравилось отношение аппонента к нашей стране. Уж по крайней мере нужно писать название с большой буквы. Но это всё не вам. Я уже писал про наличие плюсов и минусов в обоих конструкциях. С вашими переделками я не работал, но с фирменными изделиями работающими на Делавановских распылителях я знаком. И знакомство моё состоялось именно в процессе их ремонта. Один из хозяев отдал мне две бочки отработки которая забивала его горелку, а на ББ сгорела без проблемм. Там была взвесь каких-то волокн, которые не только забивали сетки фильтров, но и проходили через них и прилипали к стенкам каналов. А на ББ я один раз промыл насос (намотало и стал подклинивать) и всё. Я не утверждаю что по всем параметрам ББ горелка лучше, это безусловно не так. В обоих конструкциях естьсвои плюсы и минусы. Идеала нет.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Согласен, что идеала нет и наверное не будет. Подобная гадость в отработке встречается. Но это частный случай.
    Мы белорусы всегда были, есть и будем с русским народом. Это мнение не только сверху но и снизу. А то что иногда проскакивают выражения не ласкающие слух так семья большая. Иногда хочется разложить мухи и котлеты раздельно.
  4. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    А мазут будет на переделанной форсунке гореть?
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Подогрев масла перед шаром у меня на ББ. Вент надо ставить улитку. Регулировка воздуха -изменение сечения всасывающего канала.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Nikoka, какую мощность снимаешь с данной горелки?
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А пробовал кто привод от швейной машины (с педалькой такой, времен начала 90-х) в качестве привода для насоса. Надо глянуть какие у него минимальные обороты.
    Там двигатель на 220в вроде и регулятор в педали, на днях попробую отпишусь
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от марки. Подождите до лета, возможно решим вашу проблему :hello:
    Можите даже не пробовать. Там обороты связаны с моментом на валу. И оборотов сильно много.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Там на малых оборотах расчитано на непродолжительное время, пологаю сгорит.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Привод от шампура газовых плит.(с гефеста есть)
    2 об/мин. 220В. тяга будь здоров (курицу ворочает)
  11. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Подожду куда деваться, пока мазут на ББ горит. Зато с битумом проблем не будет!
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если судить о мощности по расходу топлива, то можно настроить нормальное горение (меняя ПВ ВВ и подачу) с расходом от 1 до 4 литров. Все это сделать достаточно просто и быстро за счет того что смесь воздуха и топлива происходит сразу за форсункой и факел очень стабильный. Но на расходе 1 литр факел совсем не большой, если система прогрета можно для поддержания температуры, а так в старт- стопе 2. 2,5 литра на 200м2.
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Одна проблема с ним - запускается в любую сторону. Для курицы всеравно, а для насоса сам понимаешь...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Sony100, прости..не знал...оставлю тогда на барбекюшницу.
  15. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Там регулятор на семисторе, регулирует за счет обрезания части полуволны синусоиды. Крутяший момент на малых оборотах маленький. Да и для движка такое регулирование не очень хорошо...
    Кроме того, не стоит тянуть 220 туда, где и 12В справляется. Оптимально - шаговик. Компактен, крутящий момент хороший, диапазон регулировок широкий.
    Кто какие форсунки использует? У КНВ DA2, но мне кажется что достаточно SNA50. У первой дюза 2мм, у второй примерно в 2 раза меньше. Понятно, что с 2мм не забивается, но меня интересует разумный компромис между оптимальным отверстием (чтоб не забивалась), регулируемой мощностью 10-30квт и расходом воздуха.
