1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. andro79
    andro79
    andro79
    А никто не пробовал из газо резака делать горелку?
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    я так думаю это для мелкого распыла воды типа увлажнитель если зайти к производителю
    то у них всякой этой бяки в асортименте для всякого распыла) кароче я не вкурсе:aga::no:
  3. Culibin
    Culibin
    Culibin
    Кишинёв
    Горелка предназначена для 30Квт.котла на твёрдом топливе. Виадрус. Диаметр шара 40мм.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Andro79, игнатов делал.
  5. andro79
    andro79
    andro79
    Подробнее можно
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Andro79, есть фотка у него..года 2 наверное уже как. на газорезакской голове.
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Culibin, я думаю такая конструкция не пойдет для котла, воопервых настораживает квадратная форма самой форсунки, да и поджиг стоит в шаровой полости, могут быть проблем с поджигом и вторичным воздухом. Посмотри конструкции, что выкладывались на форуме, посмотри в альбомах, просто есть тонкости в самой конструкции ББ, а также есть известные проблемы сжигания отработки. Диаметр шара большой, оптимум 23- 28мм. У меня чугунный твердотопливный котел, всеядный с посадочным местом для горелок 26квт, может че почерпнешь для себя в моем альбоме.
  8. Culibin
    Culibin
    Culibin
    Кишинёв
    Сечас заглянем. :pioner:
  9. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    Почему? А то я хотел такую.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Потому что... нагретое до 70 градусов масло течет как вода... прокачать такое через шнек проблематично... Вот холодное качается... а нагретое :no:... А самое главное. для чего такие заморочки... делать самодельный шнек. когда есть заводские шестеренчатые маленькие насосы...
  11. Culibin
    Culibin
    Culibin
    Кишинёв
    Такие насоссы для перемещения сыпучих, или средней вязкости веществ. Я тоже был Фома неверующий но пока не убидился не успокоился.
    Зазоры минимальны, про 2800об/мин. подымает масло на 8-9см.при температуры 20 градусов тепла. Если нагреть то наверно ещё ниже не проверял так как разочеровался.
  12. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    Первые 6 фоток- попытка сделаль из краскопульта. Срывалось распыление, точнее пульсировало, когда увидел delavan в разборе, понял дело в этих тангенциальных каналлах, переделывать не стал, сделал-на следующих фотках, пульсации сразу пропали, уверенно поднимает масло с 30 см, распыляет при 0,2-2 бар
  13. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    В ентой применил дюзу из ремкомплекта другого
    краскопульта (3$) ,доработав немного
  14. andro79
    andro79
    andro79
    А есть чертежи?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы про расход воздуха сперва спросите ;)
