1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Это от ссачек :)] А вот цинка 10... это не гуд.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Sony 100. Перепутал. Выбирайте.
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Я и выбираю... Поэтому и спрашиваю, почему вы все скопом бросаетесь на эти DA1.5 и DA2, если они большинству из вас не подходят по мощности?
  4. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Так в чем отличие дизильного распылителя от ОМ или вся разница в штоке?
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Изучайте. Там и дизельные и ОМ.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    В дизельную форсунку топливо подается по давлением до 10 бар и распыляется, а с зади форсунки подается ВВ вентилятором и замешивается с распыленным топливом (подпорная шайба-завихритель). Сам насос высокого давления находится на одной оси с вентилятором ВВ. Этот метод для ОМ не годится из-за вязкости масла.
    Для распыления ОМ сделаны спец форсунки сифонные SNA и DA. Тут наоборот в форсунку подается сжатый воздух 0.4 - 1 бар, за счет инжекции форсунка просто засасывает ОМ (нагретый) из вешней емкости, внутри нее воздух закручивается под давлением и смешивается с ОМ и распыляется под большим углом. Для лучшего запуска, и распыла ОМ шток делается с подогревом, чтобы компенсировать остужение его ВВ. Мощность горелки регулируется как высотой всасывания ОМ, так и давлением воздуха в форсунку.
    Теперь самое главное - если не хотите чистить ОМ, то-бишь жгем все как на ББ, применяем DA-2. Она расчитана на мощность 30 - 80 квт, на меньшую мощность надо будет придумать регулятор масла на всасывание при давлении воздуха 0.4 - 0.5 бар. Тут приблизительно та-же история как и подача на ББ. Планирую регулятор на базе шаговика от ВАЗ, благо отлично работает на ББ.
    Подбивает попробовать куллер от компа для наддува ВВ с тремя выводами для изменения частоты вращения, есть которые очень прилично дуют, а может на малых мощностях наддув вообще не нужен, то-бишь естественный ВВ. ББ у меня в диапазоне 15 - 22квт работает на естественной тяге. В общем
    эксперементируем;):hello:
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    SMOLL1, вот этим на все сто или более справляется DA-2, отверстие там более 1мм и производитель гарантирует широкий угол и однородность рапыла:)].
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, но расход воздуха намного меньше и цена форсунки на порядок ниже;)
    Peter Becker переделывает обычные дизельные.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    По отношению к обычной дизельной согласен. Но если переделывать дизельную форсунку под сифонную то цена станет в несколько раз выше фирменной. Серийное производство никогда не сравнится по себестоимости с единичными экземплярами. Я не видел форсунку Peter Becker. Но видел фото переделанных им горелок. На этих фотографиях стоят обычные серийные сифонные форсунки.
    Да такой способ использования сифонных форсунок применяется. Но он используется в горелках мощностью выше 100кВт. В основном двухступенчатых. Для бытовых целей такие мощности не нужны. 60 кВт достаточно для обогрева построенного правильно дома площадью до 1000м2.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Сергей, ты немного заблуждашься... У DA2 почти 2мм отверстие. Как ты не прижимай ОМ, воздуха (пусть даже и при пониженном давлении 0.4 бар) уйдет больше в разы, чем если применить SNA1.00. Я правда не могу сказать точно, какое у нее отверстие, но например у SNA 0.50 (мощность примерно 20 Квт) как замерил zhaa составляет примерно 0.9 мм, понятно, что у SNA1.00 будет больше. Посмотри характеристики - у серии SNA расход воздуха меньше в разы - а это заметь немаловажный фактор (особенно в свете обсуждения подбора компрессора). Кроме того, серии DA нет в официальном предложении Делована, такое впечатление, что эта устаревшие разработки...
    Куллер от компа (повторяю еще раз) никакого наддува не создает. Если тяги нет - он бесполезен. Я ставил 10 штук подряд - результат тот же. Поэтому только улитка!
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Sony100, на этот вопрос лучше ответит КНВ. DA-2 более новая разработка. Скоро придет горелка будем экспериментировать.
    Еще - 2мм это сквозное отверстие для подачи ОМ, через него происходит всасывание, а воздух подается по периметру через тангенсальные пазы и закручивается. Расход воздуха у DA-1.5 и DA-2 одинаков.
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Не надо прикрываться КНВ. У него другая тема - переделка, и в промышленных горелках стоят мощные вентиляторы. Кроме того, там тоже не все гладко... почитайте Олега федома и компанию... Я считаю, что проблемы у них из-за мощной форсунки, а заводские горелки расчитаны всего на 10кВт.
    Кроме того, КНВ не сказал, что применять другие нельзя. Просто у него отработана техналогия под серию DA.
    Я же обращаю внимание на расход воздуха. У DA-1.5 и DA-2 одинаков, но сравните с серией SNA...
    Еще один параметр - угол распыла. У DA он 80градусов, у SNA - меньше. Нужна ли нам лишняя отработка на стенках?
    У Игнатова горелкам уже более 10 лет. И отвертия 1.2 мм. Проблем с забиванием не было, отработку не фильтровали.
    P S Если DA-2 более новая разработка, по почему их нет на официальном сайте делована?
  15. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    На всех дизельных тепловых пушках стоят те-же сифонные фрсунки, не имеющие принципиального отличия
    от форсунки для отработки кроме стоимости.
