1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. vitaleee
    vitaleee
    vitaleee
    Сочи
    Уважаемые горелкостроители. прошу помочь с реализацией электроподжига на базе катушки Газель и диммера освещения. По какой-то непонятной мне причине диммер постоянно при включении в сеть выходит из строя - горят дорожки.
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    А конденсатор не забыли?
  3. vitaleee
    vitaleee
    vitaleee
    Сочи
    Согласен, где-то просмотрел. На моей схеме его нет. Куда и какой поставить?
    Есть в наличии 6 мкф 600 в. Подойдет?
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Терпению моему пришел конец...история такова.
    В шаре по схеме седого пытаюсь просверлить отверстие 0.25мм.Сломал пару-тройку сверл, решил сделать втулку из алюминия потом засверлиться, но и туда не идут. Короче какой жиклер можно поставить от карбюратора, то есть нарезать резьбу в шаре и вкрутить, ну а далее зашлифовать.
    Надо снимать где то 20-25квт.
    Где то от 0.5 до 1мкф, иначе спалите катушку и искра будет скакать где надо и где не надо. Последовательно с димером ставить кондюк.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно. Только зазор сделайте 5-7 мм. Первый раз включайте через предохранитель (плавкий)
  6. vitaleee
    vitaleee
    vitaleee
    Сочи
    Испытал - искра есть! Завтра буду прилаживать к горелке. Котел газоплотный насколько я понимаю ROCA NGO-50, намучаюсь походу, буду готов выложу фото горелки.
  7. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Обычный стравливающий клапан. Подпружиненный шарик перекрывает отверстие. Перед шаром стоит краник для частичного перекрытия потока, тем самым создается давление на подпружиненный шарик и он начинает стравливать это давление в такт пульсациям. Вот как то так это работает.
    Чем большее давление развивает насос, тем сильнее можно перекрыть краник без ущерба для струи стекающей на шар и тем меньше пульсации.
  8. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Подскажите, почему в момент запуска горелка хлопает (стреляет) так, что вся зола из поддувала котла вылетает наружу? Вчера попробовал во время работы прибавить подачу масла и воздуха до 6кг. Пламя увеличилось, но потом горелка резко погасла и произошел хлопок. Теперь к парикмахеру можно долго не ходить, и бровей с ресницами тоже нет.
    О горелке...Тройник на 2 дюйма. Шар от ручки китайской -50мм. сдвинут ближе к выходу. Отверстие 0,3мм. Регулировка подачи масла - игольчатый кран в депульсаторе. Воздух 3 кг- редуктором. Масло грею до 60-80градусов. Шайбы пламяудерживающей нет, точнее она есть, но после хлопка улетает. Сначала думал, что из-за неё хлопает и не стал её приваривать. А если делать 2-3 отверстия в шаре, она наверно только мешать будет? Или я ошибаюсь? Жаровая труба -сгон,а сверху него труба 75мм диаметр и 170мм длина.
    Топка 50 х 50 х 25высота,а сверху бак с теплоносителем высотой 40см и в нём 62 трубки по которым горячий воздух вылетает в трубу. Дымоход- 175 х 7 метров. Отработка без бензина-100процентов.
    Аналогичную проблему описал на термопортале, но чёт тишина...
  9. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Viktorfl6 :hello:/ Слив с шара как выполнен? необходим под уровень масла, возможно пары с бака воспламеняются.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Как осуществлён запуск? Чем поджигаете? Какая отработка? У меня похоже было когда отработку с растворителем залил. Заодно и трубу почистил :)]. Попробуйте на пробу залить в бачёк станочной отработки или гидравлики.
  11. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Точно. Скорее всего из за не правильного слива. Надо трубу до дна вварить, а у меня просто к верхней крышке кусок резьбы приварен и отверстие для слива просверлено...
    Запуск -диммер и катушка от газели или балончик с газом.
    Отработка точно чистая.
    Не знаю как на счёт трубы потому, что хлопок (мягко сказано) был из топки наружу. Вход для горелки сделан с боку. Через дверку топки я смотрел на огонь...
    Спасибо за советы. Завтра переделаю слив!
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У вас что в холодной топке пыхает? Какие пары масла при 80 градусах?
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ни раз такого не было...
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Тягу необходимо проверить. Если горелка мощная, а топка ей не соответствует или дымоход маленького диаметра такое бывает. Однажды вставил горелку на 60 кВт в котел на 30. При пусках был точно такой эффект.
  15. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Да в холодной и в горячей тоже и вообще без топки, просто факел на улицу...А что, разве не может быть паров при 80 градусах?
    Тяга отличная. Дымоход- 175 х 7 метров. Топка 50 х 50 х 25высота,а сверху бак с теплоносителем высотой 40см и в нём 62 трубки по которым горячий воздух вылетает в трубу. Шар с одним отверстием 0,3мм.
    Сегодня вварил трубу слива масла с шара до дна расходного бака. Вечером попробую ..:) .
