1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А схемка по газоходам будет?
  2. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    вообще-то лучше сделать с одним с двумя и тремя отверситиями - у меня 2 отверстия 0.22мм каждое и было 3 в ряд раньше но для меня много оказалось а 2 или одно в самый раз (расстояние между отверситиями 6мм, шар 50мм)
  3. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    Дискретность отверстий удлиняет язык пламени. Чем больше отверстие тем дальше пламя от шара и соответственно больше расход топлива. У меня задача была отодвинуть пламя по дальше от передней дверки чтобы она не сильно грелась. А по поводу 2 отверстий не пробывал но думаю что пламя слишком близко к шару а значит и температура тоже близко.
  4. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    А вот схема движения газов в котле
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вот тут, по моему скромному мнению, Вы ерунду написали...
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чистить не часто придётся? Почти все теплообменные поверхности горизонтальные.
  7. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    Как показала 1 часовая практика налет был серый очень тонкой пленкой. пепла не было вообще хотя это не конечный результат в силу того что испытывал на разных мощностях и мало времени эксплуатировал но я думаю что сажи будет мало!
  8. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    А по поводу удлинения пламени я думаю что пламя будет смешаться т. к. поток воздуха из отверстия большего диаметра будет дальше распылять пыльцу при условии одинакового давления. :hello:
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Paragos, Я скажу что после 50 часов Вы будете приятно удивлены. Особенно когда масло не оооочень.
  10. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    Это только на практике можно проверить) но во время эксплуатации дыма вообще не было я считаю это хороший результат
  11. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    Вот олько меня смущает один факт! во время работы сильно нагревается выхлопная труба я думаю что это из за участка трубы которая на находится в водяной рубашке. Хотя ее диаметр 160мм а длинна (открытой части) 60 мм. Что думаете господа? :faq:
  12. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    Ошибочка вышла "не в водяной рубашке"
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто сказал про сажу? :aga:. Хотя, смотря какой микс
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Paragos, не обижайтесь, но Вы напоминаете мне себя самого. Я когда два года назад объявился здесь - тоже нес всякую пургу:aga: Но это ничего, не страшно. Вот сожжете пару тонн масла, и другие вещи начнете говорить.
    Что думаем? Ну начнем с того, что "сильно нагревается" это как-то не информативно. У себя могу спокойно держаться рукой за выхлоп, но это тоже не очень хорошо, этой зимой узнал что такое конденсат, и что он реально бывает, и люди его не придумали:aga:
  15. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    По поводу сажи где то на форуме читал что чистят раз в неделю. Такое возможно?
