1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Можно и два месяца не чистить, если масла много...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от соотношения расход/площадь. Ну и от состава конечно. А судя по вашей конструкции - котёл пореже, а горелку точно.
  3. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    Согласен с "On_off" опыта пока недостаточно! Долгосрочной эксплуатации не было вот по этому и пишу о тех результатах которых удалось достич! А что касается температуры трубы то рука не терпит я думаю примерно градусов 100. Хотя в 2х ходовом котле труба была не горячей во всяком случае рука терпела с этой же горелкой. А работала она там немного хуже да и котел получился габаритным!
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Тестером с термопарой померьте температуру выхлопных газов. Настройте горелку на температуру выхлопа 110- 150 градусов. Это будет оптимальный режим для вашего котла. и улицу не греем и конденсата не будет.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Paragos,все высказались ну и я скажу - жаровая 50мм мала в диаметре, за коксует ее часа за 3-4, да и еще в длину великовата. Все начинали с крестовины 2", так там если шар не вынести вперед ближе к выходу то раз в пол дня приходилось чистить, коксовало от души. При сгорании масла образуется очень много продукта горения в виде песка, и в котле надо предусмотреть окна для чистки. Чистится легко - кисточкой, но песка очень много. Да дыма нет, но песка:no:. На пути движения факела (потока) не должно быть ни малейших препядствий, даже заусенцев в жаровой, иначе через определенное время на них начинает расти айсберг кокса, что приведет к отказу горелки ее перегрева. Вообще надо стараться делать жаровую в диаметре такой чтобы факел по возможности не касался стенок жаровой, даже многие экспериментировали с закручиванием потока. Удачи.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня закручен факел. А в топке и без жаровой прекрасно работает. впрочем и на улице тоже.
  7. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    Спасибо meoc. Очень популярно. В силу того что у меня не хватило времени и сил прочитать все ветки форума я себе слабо представляю что такое "крестовина" а может быть она у меня уже есть:)].Просветите пожалуйста. А по поводу жаровой трубы думаю поставить 68 трубу (внутренний диаметр) но не знаю какой длинны её надо
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Докладываю. Пошел третий месяц. Баллончик с китайским бутаном еще не кончился. Всем кому надоело возиться с электродами, рекомендую.
    а вот это зря...
    Думаю длина будет сильно зависеть от конструкции и того как вы будете смешивать с ВВ. Делайте длину по минимуму. Думаю пол диаметра достаточно.
  9. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    :hello:
    Диаметр жаровой ~100 мм, длина 50-70 мм и использование наддува. С наддувом факел короче, погодозависимость меньше, качество сжигания высокое. Да и с конструкцией вашего котла без наддува могут быть проблемы.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Paragos, я все таки посоветовал полазить по альбомам, там много че интересного можно найти, да и конструкции, что народ понародил достаточно рабочие. :)] Вот одна из первых конструкций на крестовине, отзывы были неплохие, хотя и недостатков достаточно:)]
  11. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Уже проверено. За неделю литр-полтора сажи будет. Если масло хорошее...
  12. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    Альбомы смотрел. Уже какое то представление есть. Думаю сделать съемные жаровые трубы и использовать разную длину только для эксперимента! Как то не хочется все делать по шаблону. Надеюсь мои извращения кому то интересны будут! Жаль что у нас зима кончилась сегодня +18. Думаю теперь заняться котельной! Есть вот такие соображения:
    1) хочу рядом с котельной закопать емкость на 2 куба для масла
    2) есть идея по поводу промежуточного бака в котельной примерно литров на 60 (нужен ля согрева масла до комнатной температуры) а закачивать планирую ручным насосом для двухсот литровых бочек.
    3) Ещё хочу в том месте где будет стоять печка под горелкой сделать углубление и от туда проложить 25 трубу до емкости в земле (на случай перелива масла)
    Что скажете господа?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше на 600.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот везет же людям... ;)
    А у нас еще вчера было -20...
    Емкости в котельной лучше две... у меня стоят две бочки по 200 л. забор масла с 15 сантиметров... для отстоя.
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Да, в прошлом мае приходилось топиться:aga: Посмотрим как в этом году...
