1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Закопанную ёмкость тяжело обслуживать. На дне со временем скопятся отложения и как их удалять?
    Когда настанет время Ч и надо будет отводить масло, труба окажется забитой каким нибудь дерьмом :)]
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Делать лаз нормального размера... Как (и чем) может забиться переливная труба на 25 :faq:
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня полтора дюйма забилась :(. Поставил шаровый кран, чтоб спиралью чистить. Это у вас топливо своё, а я собираю где могу.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вопрос был про ПЕРЕЛИВНУЮ трубу... которая может за всю жизнь не разу и не использоваться...
    А что бы рабочая не забивалась и нужен отстойник... У меня их два... емкость в земле и две бочки в котельной.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я про слив написал :|:, из ёмкости на 4,5 куба.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Про слив = забор... я правильно понял... А отстойник в емкости есть... Или труба сразу с низу. Забилась видать потому что самотеком... я насосом от бочки качаю... поэтому в трубе уже давление.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и я насосом, это дренажный слив.
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Paragos, Фото0777.jpg Специально для Вас.
    Я уже не знаю как почистить еврокубы.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    [quote="седой2, post: 5792165, member: 236837"
    Я уже не знаю как почистить еврокубы.[/quote]
    Это те что на металл не сдал? :aga:
  10. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    Судя по активности очевидно что вопрос емкости стоит остро. Если использовать принцип отстойника я думаю это не для большой ёмкости. Должно быть что то промежуточное (чтобы чистить легче было).
    Но тут встает вопрос: а куда девать отстаявшееся добро?
    Седой спасибо за фото! :super:
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это просто, мешаем с опилками и в печку. Для "спасибо" кнопка есть ;). Я потому кубовки не использую что их потом не почистить. Тоже думал в землю закопать ёмкость, хорошо не стал. Не то топливо.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Остаток мешаю миксером с опилками и сжигаю в котле. Это просто кисель из грязи. Но горит. Пока успешно.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Придумаю как почистить. Залью отходов растворителя и всё станет жидким. Уже пробовал. Растворяет хорошо. А чуток на дне не помешает.
  14. Paragos
    Paragos
    Paragos
    Алматы
    Не судите строго первый раз на форуме общаюсь.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это когда есть отходы растворителя.
    А кто судит? Советуем :)
