1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Ну тогда точите лопату под горловинку еврокуба - битум выгребать. :hello:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да прикалываюсь я :)]. А зачем? На ББ и так работает. А колготки пусть жена носит.
    А у меня открытый бак. ;) А второй с люком на 800. Всё нормально :super:
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну если насос перемалывает все тогда, да. Я ставил очень мелкий фильтр на всасывающую трубу, через какое то время время забивался, подача уменьшалась, горение менялось. Ставил сетку с большими дырами, в насос дряни насосало (у меня там сечения проходные маленькие),разбирал чистил потом. А колготки оказались золотой серединой.
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Мне чертовски приятно что "мои" колготки помогают всем до сих пор !)
  5. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Теперь все ясно. Это от зависти. :)] На такое горло никакие колготки не налезут. Поэтому суровые мужики с волосатыми ногами потеют сидя в цистернах в химзащите. :aga: А то цвет у меня не тот...
    Ну а если серьезно, то бывает несколько килограммов с бочки масла на нейлоне оседает. А это и есть тот будущий шлам на дне.
  6. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    а можно фотографию или поподробнее чем регулировать подачу газа от такоего балончика и как к этому балончику пристыковываться
  7. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Посмотрите январские посты. Если что спрашивайте.
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я сегодня прогнал 100 литров остатков через ваш девайс. Грязь пролазит без проблем. То, что задержалось я прекрасно научился фильтровать более чистыми методами. И речь идёт не о бочке, а о 20 тоннах. Так что метод не принимаю и другим не советую. Грязно, геморно и неэффективно. Лично для меня. Может кому-то и в кайф с женской фетешью повозиться. :aga:
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Я тоже поначалу сетки ставил. Теперь вообще ничего не применяю. Ни сеток, ни колготок.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен. Мне проще раз в неделю грязевик на подаче промыть. А для отслоения грязи хорошо вода помогает :super:
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Вот именно так. Грязь смешивается с водой, превращаясь в коричневую массу. Естественно она мелкодисперсная, на масляно-водяной основе. Горит, но с большим трудом. Минимальное давление и подача.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не только, ещё в баке грязь через воду обратно в масло не попадает. Рацуха была, ещё в 60-е годы. В бак для мытья деталей (в керосине или солярке) ставили сетку на 100 мм выше дна и заливали воду. Керосин значительно дольше оставался чище.
  13. седой2
    седой2
    седой2
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А я вообще не парюсь, течет она (ОМ) у меня самотеком из бочек уже почти четвертый год и ни каких проблем, что синтетика, что минералка, что гидравлика. :)]:super:
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой2, вот интересно Олег пишет "научился фильтровать более чистыми методами" и дальше думайте как хотите, а где-же обмен опытом:hello:
    Или это так для красного словца:aga:
