1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну это как выйдет.
  2. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А распыл хороший? На ББ у меня 3.5атм. Может и холодильного компрессора хватит?
  3. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    А попробовать попросить отходы от техники и животновотства не смешивать? Или безрезультатно?
    И тогда оно отстоится так, что никакая фильтрация не понадобится.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Совершенно верно. Топливо готовим летом. Я так и делал. Наберу куб, потом через месяц половину откачаю в другой. И так пока 5 тонн не наберу. Результат очень хороший: первая половина зимы вообще без проблем, а потом по убывающей. Но с этим можно мириться. Ещё я из фильтра для дорожной техники делаю стакан. Оставляю только крупную сетку. Потом покупаю китайку для скважин и вкладываю внутрь. Можно несколько слоёв. Она тонкая легко гнётся. Масло выливаю через эту сетку. Весь мусор в мелкой сетке.
  5. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Что такое китайка для скважен
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Сетка.
  7. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Sony100, Там азиаты в подмастерьях - они и убирают мусор. Все в одну ёмкость. Это бесполезно. Ответ у всех везде один - "а вот когда приезжают на говнососе, им всё равно что в масле и вопросов они дурацких не задают. Короче - не нравится, не бери." Вот так.
    Если отстаивать, потом еще хлопотнее чистить свои ёмкости.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Проверил сегодня одну идею. Использовать маленький компрессор для подкачки колес для ББ. Подключил через регулятор оборотов шуроповерта. Редуктор воздуха убрал. Давление регулируется изменением оборотов мотора компрессора. Был приятно удивлен, давление от 3 до 6 бар, соответствовали 200- 300 оборотов двигателя, тоесть вращался очень меддленно. Давление держится очень стабильно. Для верности пристроил на компрессор вент. от компа для охлаждения. День отработал и не нагрелся. Возможно в таком режиме сможет работать очень долго. Проблема одна, в связи с маленькими оборотами малым сообственным весом, трясется и подпрыгивает, прикрутил к горелке-горелка тоже стала трястись, угомонился когда прикрутил шурупом к полу, но зато работает тихо. На третьем фото вакумный насос от авто возможно хорошо будет работать на сифонном Delavan-надо проверить, у него хорошая производительность, но давит слабо.
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    У нас в городе поговорка есть, "Если ты тупой, упорный - поступай в московский горный"
    Похоже здесь есть абитуриенты из этого института. ;)
    Одна сетка, в другой, а мусор в них? чистить их потом тоже не испачкав рук?
    И чистка занимает точно не 3 минуты (
    Небось тазик с солярочкой и кисточкой по своим сеточкам елозите?
    Колготки бывают нейлон и детские хлопчатобумажные, если совместить то получается фильтр на 30-50 мкр. главное жлобничать на них не нужно.
    Ячейка в колготках меньше чем в металлической сетке, а если в два или три слоя то вообще :super:
    А утилизируются за 1 минуту в целлофановый мешок, тонн 10 масла так перекачал.
  10. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Идея с компрессором неплохая, но качество у китайцев очень низкое. Я ставил такой как аварийный, на тесте отработал 1 неделю застучал и развалился.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Отработанный фильтр полный мусора просто выбрасывается. Китайская сетка стоит копейки. Никто ничего не моет. 200 рублей стоит кусок 5 метров на метр. Куплена три года назад. С меня хватило 100 литров профильтрованных через колготки. Как ни старался аккуратно не получается. Всё в масле. Надо ждать чтоб стекло, капает всё и течёт. Овчинка не стоит выделки. Ещё лучше сделать огромную воронку и просто устелить сеткой. И вообще через ХБ колготки уже через несколько десятков литров ничего не потечёт. Проверено. Так же как и через бумажные фильтра. Только под давлением. Насос забирает и давит. Но самотёком никогда. Так что это теоретические изыски. Надо всегда полагаться на свою голову и разум, а не на идеи дилетантов. А выпускников горного попрошу не страдать симптомами третьего курса.
  12. wervolf
    wervolf
    wervolf
    Руси
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поищите компрессор от пневмоподвески - качество изготовления на порядок выше:super:
  14. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Какое напряжение на эл. двигателе компрессора при давлении 3 бар?
    Кто-нибудь пробывал компрессор центр. замка мерседес/ауди/фольксваген?
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Напругу как то не сообразил момерить-померю скажу. На старых моделях Ауди стоит пластинчатый компрессор (фото выкладывал),он не потянет. Нужен поршневой компрессор. На фото от Ауди.
