1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня хорошнго качества -разбирал смотрел. Будет долго жить думаю. Надо попробовать ширпотреб-сколько протянет.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Он у вас на малых оборотах издох за неделю?
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Пробовал на 9 вольтах, что бы не перегревался, работал в старт - стопе. Сгореть не сгорел, а вот поршневая и шатун развалился.
  4. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Очень не долго будет музыка играть. Посмотрите из чего он сделан.
  5. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Даже пробовать не стоит. Его создавали качать раз в квартал.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Опоздали, уже попробовал. Работал часами без перерыва. Температура головки цилиндра 40 град.
    Посмотрел. Все на подшипниках. На фото поршень.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня при 3 бар-было 4 вольта, при 7 бар-8 вольт, при 13 бар-12 вольт.
  8. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    Прочитал темы кчм-1 и кчм-2...
    Нафига я полез в восьмую?
    Что тут делается...
    А я только с крестовиной ковыряться начал...
  9. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    там есть что-то типа пластилинового "компрессионного" колечка. оно высыхает, подгорает и старится со временем.
    в общем если сделать отверстие в корпусе насоса для того чтобы туда подкапывать машинное масло не разбирая поршенек (т.е. капать на внутр. часть поршенька), то м. б. он даже будет работать.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Эволюция называется.
    Он и так работает.
  11. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Ну надо же действительно цивильный... Но всё равно, погибнет. Не рассчитан. Только загубите:(
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Доброго времени суток.
    meoc,подскажите,у Вас в альбоме есть "Проект2". Это чертежи реально работающей горелки, или же только "проект"? А то начал изготовление подобной, да закрались сомнения...
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Витаха19, да рабочая. Там-же есть фото самой горелки на котле. Работает с конца прошлого сизона по сей день. :)
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Какой вы категоричный, однако. Все знаете ни в чем не сомневаетесь, завидую.
  15. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Да ладно, сомневаюсь просто во всём. Извините. У меня штук семь разных померло в более щедящем режиме. Не злитесь, больше не буду.
