1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Да я не злюсь, а какой это более щадящий режим, может поделитесь опытом, потому как уж щадящий чем я своему организовал вроде придумать сложно, если только водяное охлаждение и 50 оборотов в минуту.
  2. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    Здравствуйте. Заранее извиняюсь - я как бы на второй теме (КЧМ-2) нахожусь по уровню врубания в тему, в том смысле что я до нее дочитал и в порыве гаражного энтузязизма собрал на крестовине.
    Поэтому, пажаааалуйста, не побрезгуйте ответами на мои дурацкие для вас вопросы.
    Собрал горелку на крестовине (иду эволюционным путем), подскажите пожалуйста - диаметр "шарика" имеет значение? А то я сегодня извел все купленные дверные ручки, а сейчас вспомнил что у меня много баллончиков от сифона валяется с которыми я могу упражняться. Диаметр баллончика около 18-19мм.
    В общем баллончик от сифона в качестве "шарика" прокатит?
    И еще. Та штуковину что я собрал, упорно не воспламенялась, пока я к крестовине не приставил 10-см кусок 76-й трубы, вот тогда распыленная отработка стала сама устойчиво гореть.
    Соответственно, вопрошаю - должен ли факел отработки гореть просто на выходе из крестовины, безо всякой трубы?
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Даже неплохо катит такой баллончик от сифона- он же для пневматики
    Сверлится легко, пустотелый,
    Разрезаешь почти пополам, привариваешь гайку на м8 по разрезу, сверлишь.
    если факел клюет куда- то то можно подправить тем же сверлом в противоположную сторону.
    как бы я делал форсунку из этого баллончика...
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Вот горелка чья то) смотрим внимательно
    как раз баллончик от сифона...
    правда приваренный...
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Прокатит. Я сейчас вообще делаю шарики из форсунок дизельных горелок, там отверстие как раз подходит, которые с расходом до 3 литров в час. Зажимаю в дрель и сначала напильником слегка, потом наждачкой и потом полирую, работают без проблем.
  6. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    я его хочу сразу к полдюймовке приварить.
    Я сегодня купил четыре ручки (шарика). Только в последней получилось просверлить нормально. но когда стал приваривать к полдюймовке, то оказалось что шарик из латуни...
  7. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    Еще вопрос - та штуковину что я собрал, упорно не воспламенялась, пока я к крестовине не приставил 10-см кусок 76-й трубы, вот тогда распыленная отработка стала сама устойчиво гореть.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может проще резьбу сделать.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не очень он склонен нормально гореть без трубы вокруг.
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    По идее должен гореть) но не во всех условиях... но советую почитать бегло еще пару- тройку тем.)
  11. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    это да...
    следующую горелку я буду делать вдумчиво, не торопясь... а сейчас мне надо добиться чтобы хотя бы на эта штука работала собранная из двухдюймового тройника и того хлама что валяется в гараже.
  12. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    спасибо за совет:)
    кчм-8 это пока что магия для меня:)
    я на уровне кчм-1-2 и возможно буду задавать идиотские вопросы. я не терпелив, извините уж...
  13. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Alex приветствую, подскажи, у тебя контроллер сейчис тот-же? Или какие нибудь изменения делал в процессе совершенствования?
  14. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Привет дорогой, рад тебя лицезреть:)
    да тот же, куча изменений была сделана но самое интересное что сам пользуюсь
    самой старой версией, та как для себя руки ни как не доходят.
    куча других разных проблем...
    уже и плату новую разработал, споял, но вот все ни как...
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Скажу как я бы делал. Тройник засунул бы в трубу мм 80-90.Задний конец заглушить, сбоку трубы, у задней заглушки вырезать отверстие квадратное, скажем 30 на 30 мм.(туда вторичный воздух можно дуть).Спереди перед шаром шайбу завихритель. Электроды поджига между шайбой и тройником (там засираться не будут).Примерно как на фото. Ну это мой конструктив, можнт есть лучше.
