1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Расскажите подробнее. Пыхает после срыва пламени или вместе с горением? до какой температуры греете масло? ТЭН снаружи бака или в масле? Горелка не плюёт капельки масла?
  2. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Попробовал. Спровоцировать хлопки не удалось. Кстати, горелка пыхала не при каждом запуске. Завтра ещё поэксперементирую...
    Пыхала после срыва пламени.
    Масло грею 60-80градусов.
    ТЕН в масле, в баке.
    Масло иногда подкапывает при розжиге, но я подачу убавляю или давление воздуха прибавляю и оно перестаёт капать.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Так пыхал белый туман в топке который выдувлся в топку после срыва пламени?
  4. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Нет. Пыхало с характерным свистом, как все равно воздух (пары) из ёмкости с маслом вытягивает через тройник с шаром наружу.Ёмкость 35х45х30см высотой на 1/3 заполнена отработкой. Тройник прикручен прямо сверху ёмкости.Вчера,после переделки, специально заполнил топку масляным туманом и подал искру. Горелка зажглась и хлопка не было.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Чудно у меня тоже горелка над бачком, но такого кина никогда не было, может всетаки бензин в отработке?
  6. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Бензина точно нет в отработке. Опустил трубку слива с шара до дна и перестало пыхать. Тьфу 3 раза. Опять сегодня гонял на разных режимах. Срывал пламя и снова зажигал, резко менял подачу масла и воздуха...
    У Вас возможно слив под слой отработки сделан или малый объём воздуха между маслом и верхом бачка.
    А разве у Вас примитивная горелка на 2х дюймовом тройнике?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    1. Слив утопить под слой масла.
    2. Возможно перегрев масла в бачке или на шаре.
    3 Скорее всего что-то легкокипящее в масло попало.
    Залейте бачёк заведомо нормальную отработку и опустите сливную трубку ниже уровня масла. Попробуйте горелку на нормальном масле в разных вариантах. Если всё нормально, оставьте всё как есть.
  8. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Да вроде уже всё сделал...
    1, Слив утопил
    2, Поставил вентилятор на обдув тройника и подачу вторичного воздуха. Горелка стала лучше работать. Нагрел котёл 35л и в системе ещё 25л с 7 до 90градусов меньше чем за 2 часа с одним отверстием в шаре-0,3мм.Хлопков не было.
    3, В масло ничего попасть не могло. Была залита моя отработка.
    4, :)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это только начало;). Сообщайте об успехах :). Удачи!
  10. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    С этой горелкой больше врят-ли что буду делать. Хочу сделать по чертежам Седго2 и не ломать голову. Щас волосы и брови чутка отрастут, болячки с фейса сойдут ,(а то никакого товарного вида) и начну потихоньку делать...
    Спасибо за поддержку и советы!
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Стоящий выбор.
  12. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    До какой температуры можно подогревать воздух чтобы шар не "коксовался" ?
    хочется достичь высоких температур факела)
  13. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Странно, я воздух вообще не грею специально, а шарик как новый. Ни какого кокса, правда он у меня пустотелый (китайская ручка) и внутри всегда есть не много воздуха который подогревается маслом. А разве температура факела зависит от шара? Если чё-я ламер в горелкостроении (пока),но мне интересно...:|:
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Слив у меня сделан вообще без всяких трубок. Бачок литра 3. долив идет после того как литр выгорит примерно. По поводу примитива все относительно, такой же шарик, бачок, насос.Конструктивно выполнена несколько по другому, более удобна в эксплуатации-с моей точки зрения. Так как у вас никогда не пыхала. Шар подогревать не надо, хватает ему температуры от масла и факела. Нагревал как то масло до 100гр,тогда появлялся пар, так что проверьте температуру.
  15. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Я за минуту до запуска подаю масло на шар, а потом подаю воздух.
    Стоит таблетка на 77градусов и она не даёт нагреть свыше 80.
