1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    как бы так...
    выкинул все лишнее...
  2. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Да, я тоже немного выпал из процесса, да и теплая зима не способствует прогрессу. Но мечта сваять кантроллер все-же осталась, ты так-же на PIC-ах делаешь? Класс, краткость сестра таланта!
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Да. Ты как созреешь временем пиши, плата одностороняя, легка в повторении.
    в принципе за пару-тройку вечеров сделаешь.
  4. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Спасибо, плату не проблема, а вот с детальками у нас напряг, почему и отставил пока затею, такчто твой минимализм мне очень по душе. Если есть возможность, скинь детальки на мыло lis7426@mail.ru, буду собирать потихоньку!
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А завихрители в форсунках оставляете? Совковая на 1.25 с завихрителем плевалась слегка, а без получил огнемет:)]
  6. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    :hndshk: .Спасибо, успокоили:)
    Фото того, что успел сделать. Может что сразу стОит переделать?
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Не вошло...
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    а где электроды?
  9. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Очень все хорошо и правильно сделано только надо дырки сделать для электродов и их туда вставить (между завихрительной трубой и колпаком шара).
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    уже кто-то писал по моему про "дырки" и "вставить".:)] повторяться не буду.
    Куда будет стекать масло с цилиндра который на 6 фото?
  11. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    ну как куда - тама проходит труба для обратки с шара
    в ней делается дырка и по периметру внизу средней трубы
    делается бортик кторый не даст маслу течь на внешнюю трубу
    тама не будет много масла
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Из полости с шаром масло будет отводиться по квадратной трубке. Цилиндр с лопастями будет приварен непосредственно к маслобаку, так и будет сливаться. Да простит меня автор за заимствование его схемы:|:
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Электроды пока не продумывал, работа горелки планируется периодическая, на подогреве воды в бассейне. Можно и горелкой позажигать пока. Устроит работа горелки, займусь автоматизацией.
    Просто начал с изготовления котла на отработке. Для повышения КПД внутрь трубы на 300 намотал гофротрубу из нержавейки. Но через полчаса после запуска с гофры начинает капать конденсат, что делает невозможной стабильное горение, котел "пыхает". Вот теперь хочу корпус котла с гофрой использовать как теплообменник, а греть горелкой.
    Горелку хочу засунуть вместо нижнего лючка. Из нержавейки планирую сделать типа спирального шнека и установить внутри, закручивая выхлоп. Верхнюю крышку с дожигателем поставлю на другой котелок, сюда сделаю глухую. Вот только выход дымовой трубы у меня, наверное, маловат, 82мм диаметром...
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Покрупнее картинку сделайте, не видно толком.
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Исправил, картинка кликабельна...
