1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это да, но может начать перегревать шарик.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ситинец, шар никак не может перегреться, т. к охлаждается постоянно маслом и первичным воздухом, а вот температура масла из-за этого может подниматься в бачке. И вообще это происходит только из-за того, что по каким-то пр пчинам масло начинает гореть в жаровой или в шаровой полости. Больше экспериментов товарищь! :)]
  3. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Вчера почистил горелку, в полости шара на всех поверхностях битум это после месяца работы, а жаровая постоянно зарастает. На отработке проблем таких нет. Как товарищ Ситинец сказал, мазут у меня г-но.
    Раз в сутки в общем чищу электроды, а жаровую раз в 3.
  4. andro79
    andro79
    andro79
    А я сегодня убрал жаровую вообще, оставил только кожух жаровой. Работает лучше .
  5. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    У меня воздуховод коксоваться начинает.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У вас уже наверно можно целиком горелку убирать :aga:;). Совсем чисто будет, и ОМ расход снизится :)
  7. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    И вишню идти собирать. :)]
    У нас капец весна ни как не дойдет, минус 15 ночью держится.
  8. andro79
    andro79
    andro79
    Ещё рановато, два дня назад ночю было +1г. Да и горячая вода горелкой...
  9. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Везет вам!
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и у нас. В курятнике яйца лопаются. По четыре раза кроликам горячую воду наливаю.
  11. mutinos
    mutinos
    mutinos
    Хороший распыл, я пробовал компрессор от оконного кондиционера, работает без ресивера
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Подскажите у кого сделан привод насоса на шуруповерте? Как долго работает?
    И как все это дело закреплено желательно фото. Спасибо.
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сделал депульсатор. Немного модифицировал насос от Урала, на вал установлю сальник, что бы увеличить полезный объём масла, насос сможет качать масло, пока не откроется маслозаборное отверстие... Начал оформлять маслобак.
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Присоединюсь к вопросу. Имеется в наличии мотор с редуктором и кнопкой от 12В шуруповерта.
    Кроме этого есть в наличии автокомпрессор с убитым поршнем, в остальном рабочий, и мотор-редуктор от дворников ВАЗ 08. По компактности, конечно, мотор от "шурика" на первом месте...
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Если использовать родной регулятор от шурика, то вместо полоскового резистора впаять переменный внешний. Так удобней будет регулировать обороты.
