1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Может перегородочку в бак добавить, и отделить подливаемое масло от подогреваемого.
  2. andro79
    andro79
    andro79
    А зачем насосу от урала нужен депульсатор? Чем короче путь от насоса до шара тем лучше. Депульсатор остужает масо и в последствии плохой розжиг.
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Извините, не понял, а для чего? Я хочу сделать долив масла по принципу автопоилки, порции доливаемого масла будут получаться небольшими, заметного падения температуры не должно быть. Под готовой крышкой (маленькой) планирую сделать типа корзинки из мелкой сетки, в эту же крышку вварить подающий патрубок, который будет поддерживать постоянный уровень масла...
  4. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Не нравится мне авто поилки всякие. Как бы боком не вылезла.
    Смотрите сами. Наше дело маленькое - намекнуть;)
  5. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Скажите, пожалуйста, будет ли гнать масло насос Малыш?
    Надо из еврокуба перекачать в другой еврокуб... расстояние 30 метров...
    Мне тут один чел сказал, что конструкция малышка пошла от насосов гонящих масло на станок...
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Электровибрационный? Тёплое будет, но не долго. Пока резинки живы.
  7. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    У меня поплывок с унитаза, и фильт косой сантехнический, всю зиму отработал, дельта в 3гр.
  8. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Нш 10 рулит, у меня друг такой себе сделал, качает отлично.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И так удобно и паять ничего не надо, вынул и другой вставил, а ежели крякнет в 40 градусный мороз, перепаивать надо будет, а температура падает, а ручки мерзнут, а паяльник на холоде не паяет-беда,а оно вам надо?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А через ШИМку включить не проще?
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А ежели ШИМки нету и мороз 40 градусов. В шуроповертных регуляторах кажется ШИМ и используется. Зачем усложнять себе жизнь, прекрасный готовый к использованию узел для горелки. Подачу держит очень стабильно, проверял.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, Там ШИМ. Но там всё в притык по току.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну вот с током там проблем нет меньше чем на 10 ампер не попадались, видел и на 30 ампер. Куда больше. Учитывая режим работы шуруповерта (очень высокие нагрузки на двигатель, соответственно высокий ток) с защитой по перегрузке по току в этих регуляторх все очень хорошо продумано. А те условия в которых он будет работать на горелке -это вообще курорт ему.
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я почему то подумал, что регулировать подачу масла краном можно поточнее, чем оборотами насоса...
    Если он действительно не нужен, могу и не ставить, пока еще не вварил...
    Nikoka, у Вас только регулятор работает, или полностью привод от шуруповерта? Меня интересует, насколько надёжен моторчик.
    А что в автопоилке неудачного? Вроде, чистая физика, ломаться нечему...
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Думаю резинку разъест. Может конструкция предумана для станков, но он для воды.
