1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Привод не использовал, но мне кажется моторчик там достаточно надежный.
  2. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Оборотами точнее, краном не получится точно.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С точностью до наоборот. Зависимость по вязкости у крана больше чем у НШ. Поэтому при любом изменении вязкости масла (другой состав, изменение температуры) подача через кран изменится больше чем подача объёмным насосом.
    Поплавковый регулятор стоит у меня два года. Менять не собираюсь, устраивает. Но переливной патрубок на бачке есть.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    ОК. Спасибо. Депульсатор пойдет работать в паре с вазовским насосом и дожигателем на испарительный котел, на горелке сделаю напрямую. Попробую поставить моторчик с редуктором от шуруповерта, нравится он мне своей компактностью.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только который по мощнее, на 18 вольт. На низковольтных редуктора слабые.
  6. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Я тоже с испарительного котла начинал. Небо и земля!
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Игольчатый кран регулирует прекрасно, не хуже чем обороты, но масло надо хотя бы через колготки прогнать-проверено.
  8. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Пробовал я игольчатые краны. Остановился на оборотах и сейчас прекрасно всё регулируется.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Извините не соглашусь, попробуйте закрутить шуруп отверткой и покрутить насос рукой в масле с температурой 40 градусов-сравните усилия.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы разбирали? Я да. Не про момент, а про ресурс говорю. У Меоса спросите, он ставил.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    На счет усилия соглашусь. По сроку службы- проверю на практике. Шуруповерт был совершенно новый. Куплен и разобран для другой поделки, но не пригодился. Можно и батарейку приделать на резерв:aga:.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ясное дело разбирал, не разбирал бы не говорил. Может эксперемент проведу -динамометрическим ключом скручу ему шестерни, посмотрим усилие в килограммах.
  13. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Когда "крякнет" ,будете думать об альтернативе. Идеал конечно ШД.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А нужен ли там редуктор вообще. Может присоединить напрямую к насосу. Я ставил бензонасос от авто на подачу с встроенным мотором-качал без проблем.
  15. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    На шурупах сгорает, два спалил 18 и 12, а шестерни живые.
