1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И шаговик через редуктор надо включать. В идеале конечно насос от дизельной горелки с ШД, но дорогие эти насосы.
    А у Меоса шестерни съело.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да я выкинул привод от шуроповерта, накрылась (сточилась) латунная шестерня, что на самом движке. Просто приблизительно через 3 недели стал крутить рывками. Всем советую от китайского компрессора, отмолотил уже полтора сезона без проблем. В паре с насосом от Урала, ничего не фильтрую, никакой сетки на насосе не стоит.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Шуроповерт хороший Бош, разобрал ввиду выхода из строя батареи, а новая стоила дороже чем я его покупал:)].
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ладно, тогда следующий вопрос- а с моторчиком от компрессора регулятор от шурика работать будет?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Должен работать, если регулятор от 12в шурика, то точно должен.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С батареями знакомо. Мои знакомые покупают шуруповёрты ради батарей, а я у них остальное и забрал. А на какое напряжение был?
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    На 12в был, крутил отлично пока не ...:aga:
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А сколько лет шурик применялся по прямому назначению? Может он уже сильно уставший был;)?
    В понедельник попробую поженить компрессор с регулятором.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    12 тогда понятно.
    а собрать ШИМку не проще?
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Может и проще, но не мне:|:. Лет 20 назад я починил крайний свой телевизор системы УПИМЦТ. И забросил это занятие. С тех пор элементная база ушла настолько далеко, что её не то что догнать, но и увидеть без лупы не так то просто:)]. ШИМ есть в продаже, я покупал для привода насоса на испарительный котел, но держит он 4.5А пиковых всего. Мощнее не нашел:(. А регулятор есть халявный...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда да.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Регуляторы от шуриков работают с любыми моторчиками колекторными. Подключал разные, главное чтобы ток моторчика не превышал допустимый ток регула.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Странно пластмассовая шестерня стоит, латунную съело.
  15. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    ШД по мощнее и без редуктора тянуть будет. Илья насос с омывателя использует. Дизельная горелка это с камаза?
