1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    [​IMG]Есть такой, надо попробовать. А как быть с электроклапаном?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Куда ты его хочешь приспособить?
  3. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    На горелке сейчас стоит от ПЖД-30 есть такой они почти одного размера. Попробую какой лучше.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Снять и заглушить.
    Не стоит, Примерно равнозначны.
  5. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Вход-выход расположены в боков, а на пжд с низу.
  6. pavelstar
    pavelstar
    pavelstar
    Кишинёв
    Еще раз про шаговые двигателя. недавно поменял шаговый двигатель на насосе на меньший размер. стоял на 3 ампера сейчас на 1,5а. крутит замечательно даже немного тише. успех в этом деле ПРАВИЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР и никакие редукторы не нужны. этот маленький моторчик плоскогубцами НЕ остановить. у меня он крутит насос от урала, но в принципе потянет любой.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вскрыл BFP 11R3 Не впечатлило. Думаю что на отработке не проживёт долго. Себе ставить не буду.
  8. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А подробнее про "правильный драйвер" можно?
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Это с шимом по току. Т. е. их напитывают большим напряжением (почти в два раза), а драйвер ограничивает ток с увеличением этого тока в начале каждого шага.
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    У себя еще сделал разгонный участок при пуске. Думаю поможет слабеньким шаговикам без проблем раскрутить насос от урала.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А рывков в таком режиме не будет? Прямой привод конечно очень заманчиво. И ресурс значительно повысится, и вероятность отказов ниже.
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Александр (сонтилла) использует ШД на 200 шагов на оборот. Программа использует полушаговый режим. В результате получается 400 шагов на оборот. Где тут рывки? Даже при 1 обороте в минуту никаких рывков нет. И тянет насос от тазика без проблем! Не знаете, не говорите. Один флуд в теме.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если мне, то я спросил. И в чём флуд? Уже и спросить нельзя? В этой теме далеко не все специалисты по ШД и их управлению.
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Флуд в том, что не знают, как работает, но говорят утвердительно, что вот именно так!
