1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Эта тема про механику, я в контроллеры не лезу:|:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Т. е на валу ШД момент не импульсный?
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Клапан убрать, отверстие заглушить. Клапан можно немного доделать и использовать для воздуха.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Полностью до упора выкручиваете винт регулировки-будет 1-1,5 бар.
  5. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    у меня с самого начала шаговй двигатель стоит (200 шагов двигатель в полушаговом режиме 400) - диапозон регулирования скорости очень большой (конечно на некторой частоте есть резонанс но это при больших оборотах которые здесь не используются) и лучше всякого двигателя постоянного тока с регулятором - но самое главное шаговый двигатель практически вечный так как вал на подшипниках и никаких щеток нету так что лучше вариант для насоса трудно найти - момент импульснй но так как один шаг 1.8 или 0.9 градуса (полушаговый режим) то на один зуб маслянного засоса приходится очень много маленьких шажков двигателя поэтому все плвавно и равномерно - у меня обычно он вращается где то полоброта в секунду - то есть в районе 30 об/мин
  6. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    На фото от тазика, но я от урала поставил.
  7. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    http://www.autobills.ru/a_step.html "правильный драйвер"...крутит любой шаговик от 57 модели и ниже
  8. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Для того что бы уменьшить резонанс поставил спец. гибкую муфту для ШД.
  9. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Как доделать? надо сделать новый корпус там резьба мелкая.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Да делать корпус, но там довольно точно все надо делать. Фотки нет, ну я думаю сообразите. Резьба там дюймовая, кажется 32 нитки на дюйм. Я на верх нарезал м 10 на 1.,потому как дюймового метчика такого не было.
  11. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    А клапан хороший бы получился, миниатюрный. на220в.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я себе сделал как нибудь сфотаю. Работает нормально.
  13. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    И что в нем правильного? А вот правильный, только он такой нам не нужен.
  14. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    Вот тоже правильный:)]
  15. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    У меня osm 40. Приятная вещица. Когда покупал планов было громадьё, реально использую только микрошаг и подстройку по току - чтобы не пел.
