1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо, я в курсе как ШД работает, но не знал сколько у вас шагов/оборот. :) А марку не подскажите, и чего стоит?
  2. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Я шланг масло стойкий поставил и два хомута, два месяца работает.
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Рекомендую поменять на какой нибудь шарнир, все равно порвется за эти годы уже не раз проверено.
  4. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Метра шланга на долго хватит:).
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Назрел еще один вопрос. Где правильнее будет расположить датчик термостата? Я так понимаю, что его нужно закрепить не выше уровня нагревательного элемента, вернее, ниже минимально возможного уровня масла...
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В месте забора масла.
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Нет, датчик надо располагать чуть выше тэна нагрева, иначе при нагреве масла из-за его малой теплопроводности может произойти перегрев самого нагревателя, результат нагар на нагревателе. Вообще при нагреве масла нужно с какой-то температуры начинать прогонять масло через шар, тем самым мы перемешиваем масло, то-бишь будем принудительно двигать масло в районе нагрева масла, а так-же греть шар перед запуском.
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    И как часто это происходит? Один раз в сентябре.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    всё зависит от способа регулирования и конструкции бачка.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    опишите и нарисуйте что и чем вы собираетесь регулировать.
  11. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    я его выташил из принтера цветного струйного epson принтер на свалке был - этот двигатель двигал головку печатающую - размер двигателя раза в 2-3 меньше чем размер шагового двигателя 23-го типа которые обычно в иголчатых принтерах стояли - марка тама не написана
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, что значит как часто происходит? :faq:
    ситинец, да какая -бы конструкция бачка не была, от малой инертности прогрева масла никуда не деться, вывод один - нужно как-то отводить от нагревателя нагретое масло. Это или ставить мешалку, или включить насос:)]. ОК!
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не обязательно. Можно увеличить площадь теплообмена, применить ПИД регулирование, Сделать регулирование по возмущению. А контролировать нужно в любом случае выходной параметр масла, нам это важно.
    И тянет? Есть у меня такой. Побоялся ставить. Спасибо, попробую.
  14. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    тянет без проблем - но насос у меня от скутера
    а если большой насос то надо сразу 23 тип ставить
    и тоже проблем не будет (им я плуоборотный керамический кран водяной регулирую - без редуктора)
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, такое впечатление, что сам никогда не грел масло:)]... ПИД, по возмущению:)].
