1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Рад что тебя впечатлило. :aga: Удачи в нагревании масла.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Покажу еще немного фоток. ТЭН в баке почти на всю длину, из нержавейки, 1.6кВт. Регулятор капиллярный (вроде так называется). Так уж скомпоновал агрегаты, что насос находится над ТЭНом, выше всего на 1см. Т. е., закачивать будет горячее масло через десяток секунд после включения нагревателя. Колбочку термостата хочу прикрутить прямо под насосом, чуть в стороне от ТЭНа. Только вот включаться- выключаться он, видимо, будет часто... Кнопку регулятора оборотов подрезал. Для плавной регулировки решил применить обточенный винт регулировки холостого хода, резьба у него очень мелкая...
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Гестерезис у него большой... градусов пять будет...
    Тэн мощный... местный перегрев обеспечен... нагарать будет...
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    ТЭН через диод запущу, слабже просто не было в магазине. Гистерезис, мне кажется, такой у любого недорогого термостата, у Аристоновских точно... А насколько это критично?
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Витаха19, вообще с этого тэна надо взять всего 400-600 ват. Лучше не через диод, а через регулятор для ламп накаливания.
    ситинец, интересно кого-нибудь еще впечатлило:)] Удачи в ...:)]
  6. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Об этом как то не подумал. Сгоняю в магазин, где видел подобные регуляторы, посмотрю, какую мощность могут вытянуть.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если градусов... пять. то не особо... у меня доходило до 10 градусов... а вот это уже критично... ибо подача может плавать...
    Поэтому поставил электронный... а этот оставил как аварийный..подключив в послед и выставив температуру на максимум...
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    ТЭН великоват по мощности. Если есть возможность поставьте второй последовательно и всё через диод. В случае пробоя регулятора меньше вероятность пожара и площадь теплообмена больше. А долив у вас как будет?
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А что мешает приделать конфорку от плитки на 1квт ко дну с наружи. Намного безопасней, делов то два болта и планка.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И включить через диод.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Комфорку через диод не надо... если на 1 Квт. то там внутри три тэна. 250+250+500...
    Себе подключил через кнопку от водогрея... на 125 Вт и 250 Вт...
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не нужно никаких конфорок, лишнее загромождение и конфоркой еще будем всю грязь на дне превращать в гудрон. И в чем безопасней с конфоркой, также выйдет из строя термостат и перегреете масло со всеми последствиями. Ставим регулятор для ламп, эксперементально выставляем мощность нагрева, так чтобы не очень долго грело и не коксовался тэн. Для безопасности ставим термопредохранитель в разрыв тэна и все!
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тем что:
    1 - находится снаружи...
    2 - меняется на раз -два.
    3 - Регулятор мощности вообще не нужен... (можно самой комфоркой)..
    4 - Размер меньше (мне критично)...
    5 - ... Всем!
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот зачем мне ставить тэн на 1,6 Квт... потом уменьшать его мощность регулятором... если мне хватает 125-250 Вт...Комфорки установленной СНАРУЖИ...
    Гудрона никакого нет... (на двух горелках).. за счет увеличенной площади нагрева он весь перемешивается...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я про другую, которая только на 1 кВт. У меня стоит. Никакого гудрона нет. А в масло ТЭН я точно ставить не буду. Был опыт, вагончик сгорел. :(
