1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Второй ТЭН пихать некуда... Долив пока планирую автопоилкой.
    Рассматривал такой вариант. Не понравилось эстетически:|:. И мне критичен размер вверх...
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    С мощностью лопухнулся, не спорю... Теперь уже переделывать не буду, проверю в таком виде.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Андрей2, давай я скажу за:
    1 - Нагрев внутри, то-бишь нагрев быстрее
    2 - Меньшая инертность нагрева
    3 - Менять вообще не придется т. к работает 1/4 от мощности, а то и меньшей
    4 - Гораздо меньший нагрев всей системы в разы
    5 - Грязь на дне не коксует т. к тэн выше ее
    6 - Меньшие габариты
    И что значит " Размер меньше (мне критично)...", а если бачок 3-4 литра (а больше и не нужно) и сама горелка моноблок, куда там еще внешний нагреватель. Как говорится решайте сами ...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда надёжнее всего через транс. Зависимость от напряжения квадратичная. Думаю на 110 В будет нормально.
  5. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    https://strumfastov.com.ua/elektronagrevateli_ploskie
    размер под заказ, а глядя на картинку pl3 можно и самому сделать, темболее, здесь почти все мастодонты балгарочно сварочной...
    Далее теплопаста для процов и к днищу бачка
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Витаха19, да ни че ты не лопухнулся с мощностью, ставь регулятор и выставь мощность ват 300 и забудешь ты про все это. У меня стоит тэн от самовара, такой восьмеркой второй сезон, где-то в январе чистил бачок, грязи на дне где-то сантиметр, грязь убрал, промыл соляркой, тэн отмылся что виден метал. Работает приблизительно на мощности 350 - 450 ват.
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я пробовал с теной на 1квт внутри...и что на 500вт (около 127в) хрен согреешь бак около 7-8 литров.
    Приходилось дустить на полную...сжег около 20литров на экспериментах и тена покрылась нагаром. Когда включаешь первые 5-10мин шкварчит как сало на сковородке...Жуть:)
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, еще надо народ спросить - все знают что это такое и с чем его едят "Зависимость от напряжения квадратичная", а если зайти в магаз и посмотреть сколько стоит этот транс, а потом его нужно к той горелке прикрячить:)]. Вобщем этот транс с конфоркой потянет так на 6-7кг, а в рублях ...:hello: Медь ныне стратегический материал !
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Sergb1970, а зачем 7-8 литров, зачем масло греть в прок при расходе 1.5 л/ч - лишние затраты в нагреве и габариты.
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    В стопе t масла меньше держите или такую же?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Там квадратичная зависимость. 127 В это примерно 300 Вт.
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    :)] Небольшой шприц термопасты стоит от 700рублей, мне так и двумя не обойтись... Это я не считаю заказного нагревателя:)]...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    То у нас все в магазине покупают. А от телека старого не поставить? И в любом случае дешевле чем новый дом или гараж. А про знания народа так кто бы говорил :aga:. Я хоть дальше электротехники не лезу... И к конфорке транс не нужен, только к ТЭНу который в масле. От конфорки мало шансов масло в бачке поджечь.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Прокачивал я этот вариант - пока дорого выходит. И ремонтопригодность низкая. А конфорка 250-350р стоит. И купить не проблема.
  15. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    Блин нупро процы этоя загнул, но в Украине вот такой хоть опой еш, ц 1$,вес 17г
