1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    Расчёт стоимости нагревателя у производителя
    электронагревательные пластины:
    Ц=0,8 √ (А × В) А и В длинна и ширина в мм
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И влепить последовательно термотаблетку на донышко градусов на 170. и будет греть очень спокойно и без истерик. может немножко дольше правда. У меня тэн 2 КВТ от чайника на первой горелке стоит со встроенной термотаблеткой так никаких штормов в бачке нет.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    В стопе масло не грею, то-бишь нагрев выкл. Долго думал на эту тему т. к не раз тут затрагивалась эта тема :). Для себя пришел к выводу в стопе не греть масло, хотя хотел сделать в зависимости от длительности стопа поддерживать нагрев или совсем выключать. Я думаю это лишнее. Запуск в среднем 10минут, кому это мешает;).
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Nikoka, а ограничение по мощности есть?
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну наверное должно быть, надо смотреть какая мощь ТЭНа. и соответственно подбирать таблетку. 1 КВТ кушает 5 ампер. Ну у меня просто были таблетки, их так и ставят на многих кухонных машинках с нагревом-последовательно с тэном. На горелки из чайника уже стояла изначально, на теперешней поставил сам рядышком с ТЭНом на 170 градусов вот ток непомню но пока работает, или вариант ставить воздушный ТЭН в масло, пробовал тоже, работает очень спокойно без буйства. ТЭНы сообственно отличаются только количеством излучаемой мощности с еденицы собственной площади. то есть, для воды скажем с 1 кв. см. снимается условно 20 ват, а для воздуха 10 ват. для масла 15.,реальных цифр не помню, надо справочники смотреть.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если нагрев осуществляется наружным ТЭНом то поставить таблетку без проблем, а если в масле тут проблематично, потому как лучше ее приткнуть прямо к ТЭНу, ставить на самый конец Тэна может не очень хорошо работать потому как обычно какой то участок от начала ТЭНа не нагревается, внутри просто проводник, хотя теперь может и не так -это советские стандарты. Проще поставить воздушный и не заморачиваться.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И от воздушного пыхнуть может.
  8. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Сделал тоже свой контроллер, начинаю испытания горелки (который любезно изготовил для меня КНВ, за что ему большое спасибо), подгон параметров, ну и шлифовки всего и вся.
    Вопрос по воздуху, давление на форсунке сколько делать? пишут от 0.4 - 1.0, гдето видел 1,5 бара..где правда?
    ну и пара фоток)
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Мнительный вы. Пыхнуть может от чего угодно, потому пилюлька и помогает не пойти ТЭНу в разнос, а сдуру можно и сами знаете что сломать.
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Что может, и с какой периферией сможет работать?
    Больше всего понравились надписи 0хff;)
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Да, вот тоже размышляя на эту тему, сделаю так - Человек сам сможет выбирать 1 - не греем в стопе. 2 - опускаем до установленной t. 3 - греем.
    С электродами время запуска было около двух минут - пока гонял масло и прогревал шар. С газом время запуска 10с ;)
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А у меня горелка только под присмотром будет, поэтому запас сделал такой .
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я купил термотаблетку на 95гр отсечка.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А если грязи будет два сантиметра :no: а если не дай бог три... Все пипец тэну... и маслу...
    А если тэн снаружи .. грязи на дне нет... все в котле...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я замерял специально... только на нагрев-подогрев масла (без учета расхода масла) у меня тратиться 90 КВт*ч в месяц... это 180 рублей... Вот примерно половину от этого Вы сможете сэкономить если не греть в простое... И РАДИ 90 рублей экономии отключать подогрев в простое... :faq:
