1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ой не факт что половину. Можно конечно посчитать, но думаю значительно меньше. На прогрев тоже энергия уходит. Проще теплоизолировать бачок и не заниматься ерундой. Чем выше объём бачка тем меньше долив меняет температуру и тем выше её стабильность.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я тоже думаю что меньше... ;)
    Это наверное в межсезонье еще можно что-то съэкономить...
    бачек обязательно теплоизолировать... 5см. ваты минимум... со всех сторон кроме верха...
    И чем больше объем бачка... тем меньше экономия от отключения нагрева во время простоя... и больше время на стар...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот про вату не согласен. При попадании масла пажароопасность растёт. Сам пока не определился с изоляцией, рассматриваю пенобетон, который с закрытыми порами.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Решил поставить регулятор оборотов насоса на верхнюю крышку бачка. Сделал корпус, а теперь задумался, а жарко ему там не будет?
    Купил таблетку на 115 градусов, пойду прикреплять...
    В кожух жестяной закрыть плотненько...
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    у меня в профиле... бачек в оцинковке б/у. :super:.
    размеры бачка можно определить по торчащему вверх металлу... все остальное вата...
    а если что (протечки..капли)... я ее тряпочкой. :aga:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да это само собой, можно и из новой. Я с жестью дружу ;). Но капиллярный эффект никто не отменял. Пока думаю. А у бачка мои кошки греются, а заодно и протирают и теплоизолируют :)]. У них изоляция получше урсы и сама моется :aga:
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Купил регулятор мощности. Прикрепил таблетку. На последнем фото, рядом с крутилкой термостата, отверстия, туда собирался засунуть регулятор оборотов, но боюсь перегрева последнего. Подскажите, верхняя крышка бачка сильно нагревается? Может в корпусе, где термостат, отверстий насверлить для вентиляции?
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Витаха19,
    А как закрепили двигатель с редуктором от шурика?
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Плотно вставил и прижал болтиком сбоку. Болтик видно на фото.
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, да вот я тоже думал, присматривался и решил что это лишнее - подогревать масло в Стопе. Со временем запуска, раньше тоже стремился сократить это время, потом понял - зачем, пусть лучше надежно зажигается. Газ хорошо, но лишнее нагромождение (я не против газа:super:). В своей конструкции нашел то золотое место где электроды вообще не гадятся. С декабря ни разу не чистил электроды, горелку приходится иногда, а электроды идеальны.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Витаха19, трубку возврата масла в бачок нужно обрезать так приблизительно 1/2 уровня масла. Задача этой трубки такова, что-бы небыло подсоса воздуха через нее в шаровую полость.
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если в полость шара не будет поступать воздух- будет вся конструкция в масле. Весь этот огород связан с аэродинамикой. Завихрениями и неправильным исполнением воздуховодов. При нагрузке стоп режим короткий и нет никакого смысла вообще выключать подогрев топлива. Осенью включил, весной выключил. Режим повторно кратковременный. Считай, не считай экономии никакой.
  13. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    А смысл греть, если сейчас горелка по 30 мин простаивает.
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Подскажите как у кого сделан автодолив масла в бак, типа как в унитазном бачке?
  15. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    У меня. Унитазный клапан и стоит.
